Representacion de roscas
Para lo que no tenga un apartado específico
hason123
Temas: 45
Edad: 59
Mensaje por hason123 »
Buenos días,
Sabéis si se puede indicar que un eje o agujero es rosca sin tener que dibujarla, solo indicando que es una rosca de la medida que se desea, y luego salga representada en el plano?
Gracias
Hason :53
Eloy
Re: Representacion de roscas
Mensaje por Eloy »
Hola Hason 123, los programas CAD habituales tienen esa característica, en vez de hacer un vaciado, se utiliza el comando agujero y defines la rosca que quieres. Al pasarla a plano ya aparece según el tipo de representación y medida que hayas elegido.
Hola Haon123, no entiendo muy bien tu pregunta, porque dices ...
Si haces el agujero y tienes que ponerle unos parámetros, ¿que diferencia hay con hacerlo con el programa que sea?.
A ver si me explico bien o te entiendo bien:
Primer caso:
En una placa pones unos ejes (ya vas necesitando dos cosas, punto y eje) y luego lo has de configurar de alguna manera (con una tabla de parámetros) y le has de decir que es rosca de lo que sea. Primero, todos los ejes serían iguales y dudo que podrías ir configurando por grupos de la misma rosca. Si lo has de hacer uno por uno, ni te cuento.
Segundo caso:
En una placa haces los agujeros, (puedes necesitar puntos o no, depende del programa) y le tendrás que dar alguna medida. Ahora lo mismo que antes, una tabla y poner las características, por grupos no lo veo y uno por uno, ni te cuento.
Tercer caso:
En una placa haces los agujeros (con el método que sea, con puntos, sin puntos, como sea), seleccionas la rosca y la profundidad y te olvidas de lo demás.
¿Me puedes decir si encuentras diferencias?.
¿Me puedes decir que método es el mas rápido?
Y para terminar, ¿me puedes decir que es lo que quieres hacer?, así puede que te entienda antes y te pueda dar mi mas humilde opinión.
artuenry
Temas: 86
Agradecido : 105 veces
Mensaje por artuenry »
Hola Haon123
Lo puedes hacer siempre que falses el plano por llamarlo de alguna manera
Acotas el agujero, te saldra un cuadro de editar cota, que no te sale, pues pinchas encima de la cota y te saldra, marcas la opcion que hay arriba a la derecha (anular valor mostrado) y te dejara cambiar el valor y simbolo de (valor cota de modelo) escribe tu cota y simbolo de rosca y ya esta.
Espero que te sirva.
Hola Hason123, acabo de crear una sección para ZW3D y me ha surgido la duda con esta pregunta. ¿Esto también lo preguntabas por si se puede hacer en ZW3D?. Como con tu última pregunta así ha sido, para moverla a esa sección en caso de que te referías a este Porgrama.
