Variable Pi en tabla de plano
Temas: 517
Hola, me gustaría escribir la variable PI en una tabla, pero no su valor de 3.1415 en una tabla de un plano para, de esa forma, indicar cual es la longitud del circulo en función de su Radio o Diametro.
Lo que he hecho ha sido insertar una tabla con dos filas y dos columnas. En la fila superior escribir la "L" y "R" o "D".
en la casilla del diámetro hacer un vinculo con el valor de la cota diámetro y en la casilla de la longitud escribir L = 3.1415 * D siendo D el diámetro asociado a la cota intelingente.
He probado a esribir Pi de modos distintos, con y sin parentesis, de mil formas y no lo he conseguido. pero en la ayuda, si que parece que acepta Pi.
¿Que se me escapa?
fgs.
salu2.
Re: Variable Pi en tabla de plano
Una pregunta Fgs, ¿puedes poner Pi en una tabla de Excel?, vamos me refiero si puedes escribir 2*Pi en una casilla de Excel. ¿No?, pues en SW, tampoco (que yo sepa), porque una tabla no deja de ser una tabla de Excel y como tal se comporta.
Si embargo, si te das cuenta en una fórmula de una cota si que puedes poner esa fórmula, ¿por que?, pues eso tendrás que preguntar a los señores de Dasault.
Todo lo que puedas hacer en una tabla de Excel, podrás hacerlo en una Tabla de SW, eso si estamos hablando de la misma cosa.
Agradecido : 2758 veces
Buenas noches, siento contradecirte, pero en Excel si se puede poner Pi, pero debe escribirse PI(), de esta forma lo que propones seria:
2*PI().
No se si en SolidWorks será lo mismo, habrá que investigar.
Yo no he dicho que no se pueda escribir, en Word seguro que se puede escribir también, ahora, ¿sirve para algo?. Porque intenta escribir en una celda "2*PI()", a ver que pasa. Pues pasa que te escribe lo que tu pones y parece que hace bien, pero ahora pon debajo 10 y súmalo todo, a ver que te pone.
Ricardo, poner lo pone, pero para Excel es un texto, si quieres que sea una fórmula, has de ponerle un "=" delante y entonces de golpe, te pone el valor.
Yo lo que le entiendo a Fgs es que quiere poner en una de las celdas de la tabla, "Pi", no el 3.1416 que todos conocemos, porque para poner eso, lo escribes y te dejas de "Pi", "Po" o pepito.
Y no me contradices, me expones tu punto de vista :53 :53
Si me falto poner ese detalle, yo entendí que Excel no admitía PI en una formula.
Buenas noches
Admitir admite de todo, lo que pasa que depende para que lo quieras usar, has de indicarle a Excel si es un texto o una fórmula.
A ver, yo lo que le estoy entendiendo a Fgs es que quiere poner ese texto, pero que se comporte como un valor. De ser así. ni Excel te deja, por lo tanto en las tablas de SW (que son hojas de Excel), tampoco te deja ponerlo.
Igual se puede y yo no lo se, que todo es posible, pero a día de hoy, yo no se como hacerlo, si se puede.
Temas: 517
Vamos a ver si lo entendido bien.
Tiene razón Ricardo porque si en Excell pones = 4*pi() te da rel resultado de 12,56637. Eso lo sabía.
Sin embargo, si pones lo mismo en tabla SW te pone el mismo texto, no lo convierte a formula.
fgs.
Última edición por Fgs el Vie Feb 17, 2017 3:15 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 474 veces
Hola voy a dar mi humilde opinión y sin tener conocimientos de SolidWorks, así que perdonad si meto la gamba.
PI es una función definida en EXCEL la cual sería una Variable llamada PI()=3,141632 +/-
Me imagino que SolidWorks utiliza su propias tablas. Si puede usar funciones fx sería que crearas tu esa variable o sea entrarais en la tabla de funciones fx y crearías la variable PI=3,141632 +/-.
Luego si podrías utilizar esa variable en tu formula L=PI*D
Espero que mi concepto se pueda aplicar.
