Atascado con rutina
TONOWAR
Atascado con rutina
Mensaje por TONOWAR »
Buenos días.
Estoy creando una pequeña rutina pero ando un poco atascado, ya que soy muy novato.
Alguien puede ayudar a como hacer que numere consecutivamente?
Muchas gracias de antemano.
Código: Seleccionar todo
 (defun c:crealinea (/ p1 p3 pf ID)
 (WHILE
   (setq p1 (getpoint "\nIndica Inicio de la Linea: "))
   (setq pf (getpoint p1 "\nIndica Fin de la Linea: "))
  (setq p3 (polar pf (angle pf p1) 10))
(setq ID "1")
   (entmake (list '(0 . "LINE");;;
		 '(6 . "BYLAYER");;;TIPO LINEA (TIENE QUE ESTAR CARGADA EN EL DIBUJO)
		 '(8 . "nueva");;;NOMBRE CAPA
		 (cons 10 p1)
		 (cons 11 p3)
		 (cons 39 0.0)
		 (cons 62 256);;;COLOR
		 (cons 210 (list 0.0 0.0 1.0))
;;;(defun creacirculo(/ c1) ;;;(setq c1 (getpoint "\nIndica el Centro del Circulo: "))
(entmake (list '(0 . "CIRCLE") ;*** '(6 . "BYLAYER") '(8 . "0") (cons 10 pf) ;*** (cons 39 0.0) (cons 40 10.0) ;*** (cons 62 256) (cons 210 (list 0.0 0.0 1.0)))) (entmake (list '(0 . "TEXT") ;*** (cons 1 ID) ;*** (cons 6 "BYLAYER") (cons 7 "STANDARD") ;*** (cons 8 "0") (cons 10 pf) ;*** (cons 11 pf) ;*** (cons 39 0.0) (cons 40 8.0) ;*** (cons 41 1.0) (cons 50 0.0) (cons 51 0.0) (cons 62 256) (cons 71 0) (cons 72 4) (cons 73 0) (cons 210 (list 0.0 0.0 1.0))))
(princ) )
Última edición por Mondeo14 el Mié Ene 04, 2017 6:38 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 3457 veces
Re: Atascado con rutina
Con mi poca experiencia y tras muchos años sin tocar Autolisp, te falta un bucle For - Next para la variable ID. Tu rutina se ejecuta una vez y pone un número; para poner otro has de volverla a ejecutar, sin embargo si pones el bucle For - Next. cuando termines de poner el primer número, le pones una condición, de que si le das a una tecla determinada, vuelvas al For - Next, incrementando previamente en 1 la variable ID. Si le das a otra, pues terminas la rutina. Un ejemplo podría ser que te pregunte si quieres continuar, si le dices si, vuelves al inicio del Bucle y si le dices no, sales de la rutina.
¿Como se hace esto?, pues sencillo, pero debería de empaparme de nuevo Autolisp y tu rutina, la verdad, ahora no tengo mucho tiempo.
Inténtalo a ver que te sale, busca ayuda en Google, que seguro tendrás ejemplos de usar el bucle que te comento.
Temas: 517
Tengo hecha una rutina que pone un texto como numero y se va aumentando cada vez que se clica en pantalla. La busco y la pongo en foro, si la encuentro.
Temas: 517
Esta es mi rutina. Estudíala porque funciona bien, al menos, en la R2014 (si no recuerdo mal la realese)
(defun c-n (/ mens)
(if texto-i0
(setq texto-i0 1)
(setq mens (strcat "\nIndique número de inicio <"
(itoa texto-i0)
(if (setq texto-i (getint mens))
(setq texto-i texto-i0)
(terpri)
(setq texto-i0 texto-i)
(setq altura-txt (getREAL "\n Altura de texto:"))
(while (setq p-ins (getpoint "\nIndique punto: "))
(setq radio-cir (* altura-txt 1.25))
(command "_circle" p-ins radio-cir)
(command "_text" "_j" "_m" p-ins altura-txt 0 texto-i)
(setq texto-i (1+ texto-i))
(defun c:nmas (/ *osmode* texto-i0 texto-i p-ins altura-txt radio-cir)
(setvar "cmdecho" 0)
(setq *osmode* (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(command "_undo" "_begin")
(c-n)
(command "_undo" "_end")
(setvar "osmode" *osmode*)
(setvar "cmdecho" 1)
(prin1)
(prompt "\nNuevo comando NMAS definido...")
(prin1)
Última edición por Mondeo14 el Mié Ene 04, 2017 11:07 pm, editado 1 vez en total.
