Motor V12
Temas: 10
Agradecido : 478 veces
Agradecimiento recibido: 108 veces
Sexo: Masculino - Masculino
Motor V12
#1
Mensaje por ErmitageBB » Dom Nov 20, 2016 16:18
Bueno antes de nada decir que todas las piezas y ensamblajes que voy poner en este post, son quitadas de un tutorial de Inventor https://www.youtube.com/playlist?list=P ... va0sa5EG84 del cual el usuario VICTORSJG solicito ayuda para una pieza. Y se me ocurrio echarle un vistazo al subsodicho tutorial y me pico el gusanillo.
Iré poniendo cada pieza con su respectiva lámina o plano en formato pdf. Espero que sea de vuestro agrado.
La primera que os dejo es el pistón para ir arrancando motores.
MV12-Piston.pdf
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 20, 2016 16:24, editado 1 vez en total.
Temas: 78
Agradecido : 1009 veces
Agradecimiento recibido: 1170 veces
Edad: 39
Re: Motor V12
#2
Mensaje por jaam_24 » Dom Nov 20, 2016 22:13
Estupendo motor ErmitageBB tiene muy buena pinta el reto que propones .
Si la idea es hacerlo poco a poco cada uno con su programa preferido yo lo cambiaría de sección.
Movido desde El Rincón de Inventor a El Rincón de los Trabajos Personales el Dom Nov 20, 2016 22:20 por Mondeo14
Temas: 10
Re: Motor V12
#3
Mensaje por ErmitageBB » Lun Nov 21, 2016 16:08
Bueno siguiendo con el tema, aquí os dejo la biela ensamblada. La lámina que os dejo contiene todas sus partes menos los pernos. Saludos.
MV12-Biela.pdf
jaam_24 escribió:Si la idea es hacerlo poco a poco cada uno con su programa preferido
Sí, esa era la idea.
P.D. Ya tengo todas las piezas del tutorial realizadas. Pero me da que el tutorial aún no esta terminado y hay algunas cosas que le quedaron en el aire.
Mantendré su seguimiento, para ver si va añadiendo algo más y corrigiendo lo que le quedo en el aire.
Última edición por ErmitageBB el Lun Nov 21, 2016 16:13, editado 1 vez en total.
Temas: 78
Edad: 39
Re: Motor V12
#4
Mensaje por jaam_24 » Lun Nov 21, 2016 22:18
Buenas noches,
Aquí la primera.
He echado en falta alguna cota que he tenido que inventar, con que el volumen queda aproximado.
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 21, 2016 22:54, editado 1 vez en total.
Temas: 10
Re: Motor V12
#5
Mensaje por ErmitageBB » Mar Nov 22, 2016 0:35
jaam_24 escribió:He echado en falta alguna cota que he tenido que inventar
Repasaré el plano, a ver que cotas faltan.
Temas: 10
Re: Motor V12
#6
Mensaje por ErmitageBB » Mar Nov 22, 2016 14:44
Bueno he añadido modificaciones al plano del pistón, espero que ahora se entienda mejor pues me faltaba una vista para entenderlo bien.
Aquí lo dejo a bien de que el administrador o moderadores lo trasladen a su lugar.
MV12-Piston-rv1.pdf
Temas: 10
Re: Motor V12
#7
Mensaje por ErmitageBB » Mar Nov 22, 2016 14:45
Bueno aquí os dejo el cigüeñal, espero que se entienda bien y no falten cotas. Saludos.
MV12-Cigüeñal_01.pdf
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 22, 2016 19:14, editado 1 vez en total.
Razón: Actualizado adjunto.
Temas: 78
Edad: 39
Re: Motor V12
#8
Mensaje por jaam_24 » Mar Nov 22, 2016 22:26
Buenas noches, aquí esta la biela con algunas cotas inventadas que muestro en la lamina.
Temas: 10
Re: Motor V12
#9
Mensaje por ErmitageBB » Mié Nov 23, 2016 15:20
Hola primero contesto a la cuestión de cotas que indica Jaam_24.
He revisado el pdf y las cotas que indicas en rojo están incluidas en el plano.
La que marcas con R30 esta en el plano con diámetro 60.
la que marcas con 11mm esta en el plano con 15mm.
Y sí, La que marcas como 25 me la he comido y bien. Esa cota es exactamente 25mm como tú bien le has asignado.
Temas: 10
Re: Motor V12
#10
Mensaje por ErmitageBB » Mié Nov 23, 2016 15:27
Y siguiendo con el proyecto. Hoy os dejo en un mismo plano varias piezas, que son: Válvula, asiento de válvula, guía de válvula, empujador de válvula y el bulón del pistón.
MV12-Componentes_Valvula_y bulon.pdf
Bueno espero que en este no falten cotas.
Temas: 10
Re: Motor V12
#11
Mensaje por ErmitageBB » Jue Nov 24, 2016 14:57
Bueno hoy os dejo el árbol de levas. Espero que sea entendible. El perfil de la leva esta realizado con una spline interpolar. Saludos.
MV12-Arbol_de_levas-01.pdf
Temas: 78
Edad: 39
Re: Motor V12
#12
Mensaje por jaam_24 » Jue Nov 24, 2016 22:38
Buenas noches, aquí esta mi versión del cigüeñal.
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 12, 2017 2:43, editado 2 veces en total.
Temas: 78
Edad: 39
Re: Motor V12
#13
Mensaje por jaam_24 » Vie Nov 25, 2016 6:55
Buenos días.
Temas: 10
Re: Motor V12
#14
Mensaje por ErmitageBB » Dom Nov 27, 2016 15:36
Bueno siguiendo con el proyecto. Aquí queda el colector de admisión.
MV12-Colector_de_admision-01.pdf
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 12, 2017 2:49, editado 1 vez en total.
VICTORSJG
Temas: 30
Re: Motor V12
#15
Mensaje por VICTORSJG » Dom Nov 27, 2016 19:55
Hola Ermitagese, te faltaría la medida de 125 mm en la línea verde para saber cual es la distancia del tubo central entre la intersección de los extremos.
Última edición por AVISOS del FORO el Dom Nov 27, 2016 20:15, editado 1 vez en total.
Razón: Eliminada Cita.
