(2005-05) Ejercicio NG Mayo 2005
Re: (2005-05) Ejercicio NG Mayo 2005
No se que tal vas con los idiomas, pero si buscas en la página de Autodesk, tienes el parche de traducción a castellano de Inventor. Es gratuito, por si te interesa, solo es bajarlo y ejecutarlo, te pondrá un acceso directo en castellano junto con el de inglés que ya tienes.
Me voy a dormir, que ya es muyyyy tarde.
:12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12 :12
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:06 pm, editado 1 vez en total.
Panchete
Programa CAD o CAM: RHINOCEROS
Mensaje por Panchete »
Yujuuu!!! Conseguí hacer la pieza!! :68
Memicouso me dio la pista de que tenía que ver con el Fillet Edge y en el Inventor ví unas cuantas opciones. La tercera opción parecía la más acercada (ya que el iconito que tiene es un cubito con ese tipo de redondeo que estaba buscando), pero no sabía cómo usarla. En su versión original se llama "setbacks". Así que escribí en Youtube "Inventor setbacks" y ahí se ve como hacer el redondeo de esta pieza.
Mondeo, por ahora seguiré con la versión en inglés. Al principio buscaba traducir los programas al español, pero cada vez que actualizaba me volvía a salir en inglés. Al final me acostumbré a dejarlo en inglés, y a la larga es mejor, porque hay mucha más información en inglés por ahí en internet, y cuando quieres buscar algo muy concreto (como yo, en este caso, que busqué "setbacks") suele haber más vídeos y cosas. Además, tampoco tengo problema con el inglés :40
Bueno, ahí va mi primera pieza en Inventor (mírala, es una monadaaaa) :66
Y el volumen me salió bastante bien, digo yo. :28
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:07 pm, editado 1 vez en total.
Panchete
Hala, ahí va un render en KS. Y a ver si aprendo a hacer la lámina con cotas, para adjuntarla.
Agradecido : 474 veces
Ermiatge, veo que en tu plano aparece ese famoso R24, pero en el 3D no lo veo
Espero que así se aprecie el radio de 24. Saludos. Te mando el archivo por MP y me puedas orientar donde tengo esa diferencia de volumen. Saludos.
P.D. Veo que no puedo enviarte ningún archivo por M.P.
vivacdp
Edad: 31
Mensaje por vivacdp »
Buenas
Volumen 158368.21 mm3
Con Solidworks, esta es mi solución:
Ingeniero Proyectista Mecánico apasionado de los programas de diseño 3D. Actualmente, manejando SolidWorks y próximamente Catia. Cualquier consulta, no duden en contactarme :53 .
Panchete
Hola!
En vista de que todos los que hemos realizado este ejercicio hemos obtenido volúmenes diferentes, me he decidido a repetirlo pero esta vez usando SolidWorks. Y aunque lo he hecho exactamente igual, el volumen me ha salido 157311.01mm3. Así que he superpuesto los dos diseños para ver si todo estaba bien. Absolutamente todo está igual (los agujeros grandes, los pequeños, la curvatura de 120º...) salvo el redondeo de R24. En SolidWorks hace un redondeo mayor, con lo que se come más volumen y por eso suelen salir volúmenes más bajos para los que han hecho el ejercicio en SolidWorks. Seguramente los que lo han hecho en CATIA u otros distintos al Inventor, han tenido también un valor diferente.
Tanto a Mondeo como a mí nos ha salido un valor correcto porque hemos usado el Inventor (y seguramente caher611 también). :30 Y coinciden con el resultado del ejercicio porque fue hecho éste en el Inventor, supongo (porque en la lámina pone "Inventor NG World Cup", aunque no sé si tiene algo que ver).
La duda que me surge es ¿cada programa hace un redondeo diferente? ¿no deberían hacer todos un redondeo de R24, o esa parte redondeada no tiene nada que ver con el radio 24 sino con una especie de "loft" o curva interpolada entre las tres curvas de radio 24? Tiendo a pensar que es lo segundo, porque si no, significaría que algunos programas lo están haciendo mal.
Aquí se ve como el volumen de la pieza en SolidWorks (marcada en amarillo) es menor a la pieza superpuesta hecha en Inventor, que aparece en negro (se ve cómo sobresale el volumen de las esquinas).
rasta212
Edad: 37
Mensaje por rasta212 »
Aca mi resultado:
  • 1 a todos, en especial a ErmitageBB muchas gracias por la :37 :44 :44 :44
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:08 pm, editado 1 vez en total.
Bueno antes de nada gracias a Mondeo por darse cuenta donde tenia el fallo mi pieza por eso se me desviaba un poco el volumen.
La he vuelto a realizar pero esta vez usando para el radio de 120 una superficie. Resultado el volumen es casi, casi, por no decir idéntico al planteado. Saludos.
P.D. A veces Inventor en solevado de sólidos hace cosas muy raras.
RubenIM
Edad: 33
Mensaje por RubenIM »
Buenas tardes, aquí subo mi solución con catia:
:18 Ha estado entretenido, llevaba un par de domingos dándole vueltas y hasta ahora no había conseguido un solución que me convenciera.
darkmove4
Mensaje por darkmove4 »
Buenas noches amigos, aca aprendiendo un poco de SolidWorks con esta ejercicio pero se me complico a la hora de hacer los radios, los radios de 5 me salen perfectos pero no se como hacer para que me queden los radios de 24. Aca les adjunto una imagen. Por favor agradeceria la ayuda
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:09 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 2758 veces
En el mensaje nº 23 tienes una imagen de como hacerlo con la opción de "Radio variable".
darkmove4
Vie May 13, 2016 22:20 - vivacdp escribió:
Buenas
Amigo Vivacdp puedes ayudarme con los redondeos, no logro conseguirlo no con rendondeo de radio variable
Josete 70
Agradecido : 10 veces
Mensaje por Josete 70 »
Hola: dejo mi resultado, con SolidWorks 157685.55 mm 3, he cambiado el radio de 5 mm por 6 mm, por este motivo (24 x 2) + (5 +5) = 58, haciéndolo con radio 6 sale 60. la altura de la pieza. Puse los croquis en las caras, y no me coincidía la curva que se genera con el radio variable.
Vie May 13, 2016 22:20 - darkmove4 escribió:
....Amigo Vivacdp puedes ayudarme con los redondeos, no logro conseguirlo no con redondeo de radio variable
darkmove4. Para generar los redondeos variables, conviene desactivar los agujeros que ya tienes hechos, déjalos para lo último.
Primero se hacen los redondeos de 6 mm, luego se despliega el menú "Parámetros de adaptados", se marcan las esquinas y sale el dialogo de equidistancia con los tres campos para rellenar, hay ponemos 24 mm.
vivacdp te dí un punto o puede que dos no sé, :19 .
