Otra de calculos, CALOR
Hola, aquí­ estoy otra vez, con un problemilla que se me ha presentado hoy en el trabajo. Resulta que estoy haciendo un diseño y he de colocar una placa de cobre para calentar la boca de 6 recipientes. Esta placa de cobre de 500x80x25 tiene 6 agujeros ø50 equidistantes (a 70 mm entre ellos) y centrados en la placa. Entre agujero hay que colocar unas resistencias eléctricas para calentar la placa y mantener el calor a 200º. Inicialmente he de poner 7 resistencias, pero no se ni el ø que han de tener (perdón, se me olvidaba decir que las resistencias son redondas y de unos 80 mm de longitud), ni la potencia de las mismas. He visto por Internet algunas fórmulas para calcular lo que quiero, no del todo igual, pero no me aclaro.
¿Ha alguno le ha tocado alguna vez dimensionar este tipo de trabajos?. Os agradecerí­a vuestra ayuda o consejo, con un programita, un enlace de alguna página o algo así­ me conformo.
Desde ya, gracias.
PD: Yo siempre pidiendo :44 :44
Agradecido : 2758 veces
Re: Otra de calculos, CALOR
Un pequeño croquis de como colocar las resistencias ayudaria.
¿Te vale así­?
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 15, 2017 11:11 pm, editado 3 veces en total.
Ahora está claro, veremos si sacando el polvo a algunos libros encuentro algo.
Mira si en esta página encuentras algo que te sirva.
http://www.resistencias.com/esp/formulas.php
Siempre puedes contactar con el fabricante y puede asesorarte.
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 15, 2017 11:09 pm, editado 1 vez en total.
:44 :44 Gracias Ricardo (punto para ti), esa página y otras ya he encontrado y son las que verdaderamente me vuelven un poco loco. Querí­a un poco mas de información, pero en un "lenguaje" de los que entendemos todos, claro y conciso.
:43 :43 Ummm, no se me habí­a ocurrido, hasta que he llamado por teléfono al primero y ...., están de vacaciones hasta el 28. Ya con el segundo, ni lo he intentado. Claro, ya sabes como son los trabajos, para entregar ayer :44 :44
Seguiremos investigando, hoy he aprendido mucho con esta página y alguna similar. Vas por buen camino :44 :44
Según yo entiendo (en las fórmulas que hay en la página que te he indicado), tenemos:
Volumen en litros 1 (500 x 80 x 25 mm), no he descontado los agujeros, igual seria más exacto descontarlos, pero bueno.
Peso del cobre 8'7
Temperatura inicial 26º
Temperatura final 200ºC
Tiempo 15 minutos (0'25 horas)
Resulta una potencia de 0'79 Kw.
Como tenemos 7 resistencias cada una debe dar 0'113 Kw = 113 W.
Longitud de la resistencia 80 mm.
Superficie = pi(3'1416) * Diámetro * 8 (en cm)
El fabricante recomienda no pasar de 4 W/cm2
4 = 113 / superficie
4 = 113 / PI * Diámetro * 8
por lo tanto
Diámetro = Potencia / 4 * PI * largo
Diámetro = 113 / 4 * PI * 8
Diámetro = 1'12 cm
Creo que está bien.
PD. Por seguridad igual se tendria que elegir un diámetro de 15 mm.
Me has dejado sin palabras, mas o menos habí­a hecho esos cálculos, pero sin mucho convencimiento ya que los repetí­a y salí­a distintos valores. Los repetí­a porque cambiaba alguna forma de meter los datos. Date cuenta que el volumen se lo puedes dar con medidas o con dm3. Pero bueno, mas o menos tení­a previsto poner de ø10, por que también hay otra cosa: la placa va a estar continuamente caliente, no se enciende y se apaga, ya que no es rentable. Y por una cosa importante, cada 3 segundos voy a colocar tarros encima, durante 3 segundos. Luego los quito, otros 3 de espera y otros tres de "calentón" y así­ sucesivamente.
Pero bueno, parece que te he refrescado la memoria y me has ayudado de nuevo. Gracias y por supuesto que no te quedas sin punto.
PD: Te recuerdo que no me has contestado para lo de la semana que viene :44 :44
Lo tengo presente, no te preocupes que te tendré informado.
