Acotar caja machos
honda29
Acotar caja machos
Mensaje por honda29 »
Hola!
Alguien podia ayudarme en como acotar una caja para machos?
honda29
Re: Acotar caja machos
pueden ser los redondeos están sin eliminar.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 3:01 am, editado 3 veces en total.
kuoki
Temas: 28
Agradecido : 9 veces
Mensaje por kuoki »
No tengo muy claro que es lo que necesitas, por que la caja ya la tienes acotada, aunque faltan cotas
te pongo lo que hecho yo para que lo veas.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 3:01 am, editado 1 vez en total.
honda29
hola kuoki,
exactamente saber si así se acota una caja para hacer noyos, si está decentemente acotada, y los aspectos a mejorar,
¿Con tu plano serías capaz de volverla a dibujar?
Esa es la manera de saber si esta bien acotado, intentar volver ha hacerlo, aunque sea mentalmente.
Un plano ha de tener TODA la información necesaria para la construcción de la pieza y si lo cumple, esta bien acotado.
Y no lo he visto en tu caso, pero trata de no duplicar las cotas, lo que pongas en una vista, no la repitas en otra.
La vistas o secciones, las justas y necesarias, no hace falta nada mas.
honda29
hola mondeo ,
un placer volver a hablar contigo.
mas que nada era porque no tenia ni idea de como se acota una caja de noyos, igual habia una manera especial de hacerlo mas "tecnica" de la que yo lo he hecho, le puse las medidas generales como si lo iria a dibujar en solid ya que el profesor no nos ayuda en nada....
un saludo!!!
Hola Honda, no existe ninguna manera "especial" de acotar nada. Todo plano se rige por unas normas de acotación y básicamente creo que te las he comentado antes.
Dicen que un plano solo se acota de una manera, pero estoy seguro de que si juntas a 20 personas para que hagan el mismo plano, tendrás 20 planos distintos y todos serán válidos.
Cuando vayas a acotar un plano, piensa que es lo que necesitas "transmitir" a quien lo examine después, bien para fabricar la pieza, bien para intentar entenderla. Un plano es el ADN de una pieza, en el están todos los datos necesarios para reproducirla físicamente.
Temas: 25
Sigue faltando información:
Posición taladros.
Redondeos
Posición ejes centrales y algunas otras más que me dejo por el camino.
honda29
hola
-la posición de los taladros es a 50 mm de cada cara
  • los redondeos también están puestos
    y el eje horizontal también está acotado , el vertical está en mitad de la caja.
si te fijas en la 1º foto que subí están.
Temas: 25
No voy a entrar en polémicas, pero ese plano está incompleto.
La posición de los taladros hay que acotarlas normalmente desde un punto absoluto, ya que el operario no es adivino y no sabe la posición en que están. Los redondeos no los veo y otras cotas más.
Es mi punto de vista y cualquiera que sepa te dirá lo mismo.
DeSoya
Mensaje por DeSoya »
Por ponerle peros al plano:
Ese rayado no es normativo, el realizado por kouki es el correcto.
El raya/dos puntos/raya de los cortes tampoco, es raya/punto/raya y sin ese grosor exagerado
TODO el documento debe llevar el mismo tamaño de fuente, desde los números de las cotas a cualquier otra cosa, se ve mal y no pondría la mano en el fuego, pero yo diría que todo el texto no va al mismo tamaño. Tampoco se dice "redondeamientos", sino redondeos. No sé tampoco a que redondeos se refiere, si en el dibujo a tamaño real se ven perfecto, si no se ven acota sobre el redondeo y no lo dejes así en el aire.
Si vas a acotar ese redondeo en el aire tal cual lo tienes, cámbialo de sitio, justo encima del cajetín escribe "todos los redondeos no especificados son 2mm"
Si vas a acotar esos agujeros así, 50 + 50, y que se sobreentienda que los demás están a la misma distancia de las paredes de la pieza, no acotes el superior izquierdo, acota el inferior derecho que la zona está mas descargada y no se toca con otras cotas.
También está la opción de la que habla Neocimek, poner un origen de coordenadas en una esquina de la pieza, y una tabla con la posición relativa de esos taladros en una esquina del plano.
Al diámetro en sí del agujero, 20mm, añádele el símbolo de profundidad, y luego un treinta, así te ahorras ese corte inclinado que has hecho.
De una foto a otra que has puesto cambia mucho la vaina... ¿donde está el entrecruzado del centro que ha desaparecido? El hueco que va de izquierda a derecha parece que es recto, pero el que va de arriba abajo parece que tiene secciones cónicas, y además de un diámetro se necesitaría una cota angular (o los dos diámetros inicial y final), ¿no? en la zona del 46,63 me refiero.
Hasta ahí lo que yo veo.
DeSoya
Sabía yo que me dejaba cosas
Como la caja es cuadrada, una de las dos cotas de 400 sobra, se sobreentiende que el otro lado mide lo mismo. Preferentemente, yo eliminaría la cota de 400 de la izquierda, que tiene cotas "por debajo" y queda más aseado. Y así de paso no mueves los dos 50.
Lo que me lleva a darme cuenta de que no seas tan desastre con las distancias. Ahora mismo no recuerdo si la norma dice algo o no de la distancia de la cota a la pieza (creo recordar que 1,25 cm, y luego en incrementos de 1 cm si se apilan cotas) pero es posible que lo esté flipando, o que la norma que estoy recordando esté obsoleta. Incluso puede que sea difícil hacerlo con el programa que estés usando (el solid te auto-distancia las cotas si quieres), pero lo que no puede ser es que, por ejemplo en el corte A-A pongas unas cotas cerca (las superiores) y la del 100 la coloques en casa cristo.
Igual que en la vista de planta, tienes 3 cotas a la izquierda, y 3 niveles diferentes de cota, coñe, pon al menos la de 181 y la 50 al mismo nivel.
Y por ultimo, que te sirva para el futuro, porque ese corte inclinado ya te digo que no te hace falta, aunque interrumpir el rayado está permitido para colocar una cota, debe ser como último recurso, y podrías sacar ese 30 "fuera de la pieza. De hecho, también tienes la linea de cota dentro del rayado, cuando queda más aseado que pongas la linea dentro de la zona blanca, y el número fuera.
honda29
Hola deSoya.
-El rayado nos dijo el profesor de ponerlo así porque no es acero sino madera
-El grosor de la linea que indica el corte creo que no se puede modificar en solidworks.
Todo lo demás está corregido!!
gracias!!
