EBB-027-Bomba
Agradecido : 474 veces
EBB-027-Bomba
Bueno aquí os dejo esta bomba por si alguien se decide a realizarla.
P.D. Los planos están en formato jpg y comprimidos en un rar para no abultar el post. Saludos.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 8:52 pm, editado 3 veces en total.
rasta212
Edad: 37
Re: EBB-027-Bomba
Mensaje por rasta212 »
aver se ve muy buena pero puedes dar permisos para descargar y dibujarla, :19 +1 por compartir
Re: EBB-027-Bomba
A ver, si pulsas en el archivo debiera de descargarlo. Yo acabo de probar y me deja. En caso contrario espera a que entre un Administrador o moderador para que active los permisos si así fuera.
Agradecido : 3461 veces
Re: EBB-027-Bomba
Ya esta modificado el enlace y ahora apunta a nuestra cuenta de Mega, como siempre.
Rasta, no se que problema tenías para poder bajarlo directamente del Foro, pero que sepas que todo usuario registrado y conectado puede o podía bajarlo sin problemas.
Ermitage, si en lugar de imágenes colocases pdf de los planos (Inventor los hace directamente y muy buenos), la calidad del plano aumenta considerablemente. Además, los pdf puede que ocupen mucho menos que las imágenes. Pero de todas formas es igual, así esta también bien.
Agradecido : 2755 veces
Re: EBB-027-Bomba
Hola Ermitage.
Me están faltando cotas, no obstante espero poder terminarlo.
No encuentro el rodamiento DIN 615, voy ha cambiarlo por el DIN 625.
Re: EBB-027-Bomba
Hola Ermitage
Con mas dificultades de las previstas algo ha salido aunque la fijación de los rodamientos no es la mas adecuada y necesitaría mas datos de eso que tu llamas "Muelle de platillos".
PD. No lo tomes como una critica sino como una orientación para mejorar.
En el plano de la "Tapeta de engrase" en lugar de la vista de perfil seria mucho mas claro una sección de la vista lateral.
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 8:46 pm, editado 1 vez en total.
Re: EBB-027-Bomba
Hola Ricardo, los muelles de platillos son dos arandelas contrapuestas con algo de conicidad, que puestas contrapuestas hacen de muelle. puedeen ir o bien así /\ o así \/ según lo que deben presionar.
Lo tendré encuenta para el próximo que ponga.
Lo revisaré haber que me falta. En cuanto a los rodamientos yo use unos que tiene inventor en los part., sorry.
Re: EBB-027-Bomba
Esto son los muelles de platillo:
Última edición por Mondeo14 el Mar Mar 28, 2017 8:08 pm, editado 2 veces en total.
Re: EBB-027-Bomba
Exactamente esos Mondeo. Yo los hice puesto que no encontraba la medida. Gracias por esa tabla de medidas. +1.
Re: EBB-027-Bomba
Yo las conocía con otro nombre, pero bueno, lo que ocurre es que según esa norma el muelle de diámetro agujero 25'4 tiene un diámetro exterior de 50 mm. y no cabe ya que la tapeta tiene un diámetro de 47 mm.
En fin lo dejo sin muelles y en paz.
Re: EBB-027-Bomba
Púes eso, yo tuve que adaptarlos a la medida. Ya que esta bomba la quite de un 2d y las medidas fueron tomadas con la herramienta de medir directamente del pdf y tuve que ingeniármelas. Si hubiera tenido la tabla que muy amablemente puso Mondeo, lo hubiera corregido.
