CS04-03 Grillete con anillo giratorio (Pag-48)
Agradecido : 2754 veces
Muy fácil, si lo hacemos con el programa al que estamos habituados, pero no tanto si tratamos de hacerlo con otro, como es mi caso que lo he hecho con CATIA.
Última edición por Mondeo14 el Sab Oct 29, 2016 7:40 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 90
Agradecido : 1807 veces
Re: CS04-03 Grillete con anillo giratorio (Pag-48)
Pues bien bonito te ha quedado.
Punto y saludos.
PD:Yo estoy con el regulador de vapor del cuaderno 14 , y no se si lo terminaré o terminará el conmigo. :41 :41
Temas: 136
Hola, Ricardo te vas soltado bien con la señora, colorido y todo, dentro de nada los render, ademas hay magní­ficos ví­deos del Ciri en temas de render
Un punto
Gracias a todos.
Luman la imagen que he puesto es de un render, debe ser muy malo si tú crees que "dentro de nada los render".
Temas: 136
Perdona Ricardo, pensé que era un fondo y el conjunto con colores, lo siento pero no e sabido apreciarlo
nacho1126
Edad: 36
Mensaje por nacho1126 »
Que tal pues ahora me anime con otro ejercicio, como comentan esta fácil y pues con Catia mucho mas, aquí­ les dejo mi trabajo, también le di un render con Catia espero y se vea bien jijijijiji.
Última edición por Mondeo14 el Sab Oct 29, 2016 7:40 pm, editado 3 veces en total.
Agradecido : 3458 veces
Excelente Nacho, veo que te estas animando, sigue así­, que aprenderás a manejar mejor el programa. Además, si te encuentras con alguna dificultad, este es un buen lugar para intentar preguntar para resolverla.
Un punto por tu interés y ganas en hacer estos ejercicios. Hay que empezar por los sencillos para luego intentar atreverse con los mas complejos.
nacho1126
Edad: 36
Gracias Mondeo y si ahorita que tengo tiempo jijijijijij seguire haciendo estos ejercicios; ahora estoy con las cadenas articuladas cuando las termine las subire tambien. y gracias po esos animos
dfernandezab
Mensaje por dfernandezab »
Hola a todos!!
He empezado con estos cuadernos y este ejercicio tiene una parte que se me está atragantando...
Como hacéis el eslabón inferior? Tiene un diámetro 16 pero acaba en una parte que hace 15...
A ver si alguien me puede echar un cable
Gracias
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
Hola dfernandezab: Seas bienvenido al club. Con Catia, en sólido, primero hago el diametro 42 por 15+24+15.
Luego en el plano perpendicular hago la circunferencia de 74 con sendos trozos verticales por donde correrá un circulo 16. Dos redondeos de 10 y por último un vaciado central de 24. Un saludo.
dfernandezab
Gracias luna, voy a probar a ver que tal...
lsh60
Agradecido : 16 veces
Mensaje por lsh60 »
:68 Hola a todos.
Este entretenido ejercicio, es muy bueno :53 para principiantes. :30
Saludos. :16
Luis.
Última edición por Mondeo14 el Sab Oct 29, 2016 7:42 pm, editado 4 veces en total.
que tal a todos amigos aquí dejo mi resultado espero que le guste
Última edición por Mondeo14 el Sab Oct 29, 2016 7:42 pm, editado 2 veces en total.
dfernandezab
Gracias luna, ahora si!!
Agradecido : 474 veces
Bueno hoy se me dio por hacer este ejercicio. Puesto que estoy aprendiendo a usar Inventor y soy un novato total en él mismo.
Espero que os guste. Si encontráis algún fallo, pues eso comentarlo.
