CS02-16 Gato hidráulico (Croquis-48/50)
Temas: 90
Agradecido : 1807 veces
Re: CS02-16 Gato hidráulico (Croquis-48/50)
Mira en el cuaderno 17, y entre los dos cuadernos se puede completar el gato.
Buenos días
Con más dificultades de lo previsto
ImagenImagenImagenImagen
Última edición por Mondeo14 el Sab Oct 29, 2016 1:15 am, editado 1 vez en total.
Temas: 90
Pues bien majo que te ha quedado. :63
Punto de mi parte.
extremo69
Programa CAD o CAM: CIMATRON
Mensaje por extremo69 »
Hola de nuevo, lo primero muy chulo el gato muy currado, nadie me hace el favor de facilitarme cotas o la pieza solida y ya saco yo las medidas, me harían un favor enorme ya que quiero hacer un gato hidraulico parecido como proyecto de fin de curso pero necesito saber las cotas mas o menos, os lo agradeceria en el alma.
Muchas gracias un saludo.
Agradecido : 2754 veces
Hola extremo69.
Aquí tienes los planos con las medidas, es posible que falte alguna pero se inventa fácilmente.
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=58&t=1582
Última edición por Mondeo14 el Sab Oct 29, 2016 1:37 am, editado 2 veces en total.
Agradecido : 3457 veces
Y para concretar mas, en las dos últimas páginas.
Y por si no te has dado cuenta, todos estos ejercicios están sacados de unos "Cuadernos", concretamente 19, y el pdf con los datos de TODOS los cuadernos, lo encontrarás en el primer post de cada sección.
extremo69
Muchisisimass gracias había estado mirando los cuadernos Soto pero pense que venian solo las medidas que vienen en el cuaderno nº17 las de nº2 no las vi.
Cuando lo tenga hecho ya subiré alguna foto.
Muchas gracias en serio, se aprende muchisimo en este foro.
extremo69
Hola de nuevo a todos, ya estoy liado con el proyecto del gato hidráulico pero me a surgido un problema, en el cuaderno Soto pone que son de cuero pero yo tengo que fabricar un gato hidráulico moderno, os agradecería en el alma si alguien sabe que tipo de juntas se usan en estos casos y si están normalizadas (DIN,ISO) mejor que mejor :29 :29 .
Gracias de antemano, un saludo :19 .
Hombre, si quieres algo mas moderno, desde luego que el gato no es así. Tendrías que sustituir las dos partes con las juntas de cuero, por unos émbolos con juntas de hidráulica. Dudo mucho que existan esas juntas de cuero en material de junta de hidráulica NBR o similar, que es un tipo de caucho que se usa en los temas hidráulicos. Para mas información consulta cualquier fabricante de juntas de hidráulica, tipo EPIDOR.
Me imagino que no tendrás que construir físicamente el Gato hidráulico, porque eso ya son palabras mayores y el uso de tolerancias y acabados muy especiales para estos temas. Una cosa es dibujar un 3D para un proyecto de fin de carrera y otro muy distinto es fabricarlo y que funcione a la primera. Ya te aseguro yo que no te va a resultar sencillo. A lo largo de mi vida profesional me ha tocado diseñar muchos cilindros hidráulicos y neumáticos y te aseguro que por mucho que intentaba hacer unos planos perfectos, el que luego lo mecanizaba no respetaba muchas de las tolerancias, dando como resultado ligeras pérdidas de aceite o aire. Para un par de movimientos no era problema, pero para unos ciclos de miles de movimientos al cabo del día, era un desastre.
Si has de hacer el trabajo solamente, sustituye el material de cuero por junta de NBR y listo. Si te preguntan les dices que son juntas de fabricación especial hechas a medida. Se puede fabricar todo lo que se quiera, solo hay que hacer un plano y consultar el precio :44 :44
extremo69
Muchas gracias por la rápida y clarísima repuesta, me ha sido muy útil, el proyecto consiste en en planificar la producción de un gato hidráulico pieza por pieza pero no lo voy a fabricar físicamente ya que con los medios que tenemos en el centro seria imposible a parte de que seria muy jodido, el año pasado intentamos hacer un motor Stirling y no funciono perdia presion por todos los lados y eso que eran dos ajustes nada mas, en fin, malditos ajustes :52 :62
Ya subiré fotos cuando lo haya presentado en junio aunque me temo que volvere por aqui :37 a dar un poco mas el coñazo jaja
Gracias de nuevo, un saludo.
Vuelve cuando quieras, si podemos ayudarte, ten por seguro que lo haremos.
