Selectividad 3-132
Agradecido : 2759 veces
Selectividad 3-132
Como se trata de practicar con la interpretación de planos, por favor, no publiquéis imágenes 3 D.
Última edición por Mondeo14 el Jue Dic 01, 2016 8:11 pm, editado 4 veces en total.
Re: Selectividad 3-132
Buenas tardes
Mi solución
saludos :21
Última edición por Mondeo14 el Jue Dic 01, 2016 10:19 pm, editado 1 vez en total.
Dejo mi solución y reparto de points :69 . Salu2s :6
Última edición por Ricardo el Jue Nov 03, 2016 2:32 pm, editado 2 veces en total.
Aquí va mi plano, dibujado con Inventor.
Ahora va una duda que me ha surgido cuando he publicado el plano y lo he comparado con los planos que habeis publicado vosotros. He visto que en la vista en planta de vuestros planos hay una cota 10 que también está en la vista de alzado. ¿Esa cota está repetida o es otra cota distinta? Yo he supuesto que estaba repetida, así que no la he puesto, y he puesto otra que no estaba en el plano original, pero al comparar los volúmenes he visto que no me coincide con el de jcsblas, que sí ha pueso esa cota. Por eso me pregunto si hemos dibujado piezas distintas a partir del mismo plano.
Última edición por Mondeo14 el Jue Dic 01, 2016 10:20 pm, editado 1 vez en total.
Creo que en este caso, y solo en este, para resolver dudas lo mejor es publicar los 3 D y asi se verá si son piezas distintas.
Aqui está el mio:
Última edición por Mondeo14 el Vie Mar 17, 2017 12:21 am, editado 2 veces en total.
Hola Ricardo.
Esa es también la pieza que he dibujado.
Para próximas entregas, ¿podrías incluir el volumen para así poder verificar que es la misma pieza sin tener que publicar el 3D?
Última edición por Mondeo14 el Jue Dic 01, 2016 10:21 pm, editado 1 vez en total.
Publico la mía y creo que no es que hayamos hecho piezas diferentes a partir del mismo plano, es que la cota es la misma. Salu2s :68
Última edición por Ricardo el Jue Nov 03, 2016 2:33 pm, editado 2 veces en total.
Buenas dejo mi solución y reparto de puntos.
Última edición por Ricardo el Jue Nov 03, 2016 2:33 pm, editado 3 veces en total.
Buenos días
La veo igual pero el volumen varia demasiado
NOTA INFORMATIVA
 ! Mensaje de: Mondeo14
se lo agradeceremos. Muchas gracias.(01/12/2016)
Última edición por Mondeo14 el Jue Dic 01, 2016 10:27 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Añadida nota.
Hola jcsblas.
No será que después de modificar algo tienes que actualizar, no se, ya que a mi el volumen me da 23166'667 mm3 igual que a Trazo.
Te has fijado que la diferencia con tu volumen es de 5000 exactos y redondos.
No he modificado nada
NOTA INFORMATIVA
Eso seria hacer trampa
Última edición por Mondeo14 el Jue Dic 01, 2016 10:28 pm, editado 1 vez en total.
Hola, yo no me había ni fijado en lo del volumen así que lo he mirado y me da mas alto que a ti.
Es raro podría ser que tuvieras el solido dividido y te de las propiedades de una parte?
Pues es una cosa de lo más curiosa. El volumen es distinto (23166.667mm3 frente a 17166.667mm3), pero la superficie de la pieza es la misma (5532.843mm2).
Última edición por Mondeo14 el Jue Dic 01, 2016 10:22 pm, editado 1 vez en total.
He mirado por curiosidad, el volumen y el área y a mí me da cómo a vosotros. Salu2s :68
Última edición por Ricardo el Jue Nov 03, 2016 2:34 pm, editado 2 veces en total.
No, no, no, en ningún momento he pensado en trampas.
Me refería a que a veces, por lo menos yo, a falta de alguna operación miro el volumen, acabo las operaciones, vuelvo a mirar y no se si se debería actualizar para que el programa vuelva a hacer el calculo del volumen, por lo menos en Solid Edge quiero recordar que si hay que hacerlo.
