Piston
Tanito31
Piston
Mensaje por Tanito31 »
Buenas noches, aca dejo un plano con isometria para los que quieran probar, es un plano de mi autoría es el primero que subo espero que agrade.
En el rotulo se indica la escala y todas las medidas están en milímetros.
P.D.1: se que hay otros pistones subidos pero no como este.
P.D.2: ya cambie la imagen esta que queda es la correcta, sepan disculpar es mi primer posteo.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 30, 2016 8:18 pm, editado 3 veces en total.
Agradecido : 2759 veces
Re: Piston
Hola Tanito.
¿Tienes una imagen mejor?, con esta que has puesto me resulta imposible ver los números y así será muy difícil dibujar.
Re: Piston
Gracias Tanito31, ahora si se ven las cotas, otra cosa es que falta alguna (no se que espesor tienen las paredes y como hacer el corte curva de la parte inferior) y otras (las que sitúan el circulo de arriba) sean muy raras.
A ver si luego tengo un rato, dibujo el pistón y hago un 2D para aclarar lo que quiero decir.
PD. Supongo habrás visto el espíritu del foro y sabrás que nunca hacemos comentarios a los trabajos con el animo de ofender, sino de ayudar a mejorar las cosas.
Re: Piston
Faltan mas cosas de las que pensaba, pero bueno me he inventado y algo y esto ha salido
También te dejo el plano 2D que he hecho yo para que puedas compararlo con el tuyo y ver lo que falta, o mejor aun dibuja de nuevo la pieza con tu plano a ver si asi averiguas que cotas faltan.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 30, 2016 8:17 pm, editado 4 veces en total.
Tanito31
Re: Piston
El pistón del plano lo e dibujado yo, es un pistón que medí a calibre en el taller y dibuje.
Otro error mío el de la cota de la pollera del pistón. Las cotas del vaciado superior están acotadas fuera de norma porqueme el pistón real la única forma que tenía de medirlas fue con esas 4 coordenadas relativas.
Re: Piston
Buenas, dejo mi solución con Catia v5.
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 8:32 pm, editado 1 vez en total.
txus rodriguez
Programa CAD o CAM: POWERMILL
Re: Piston
Mensaje por txus rodriguez »
Hola, muy buenas:
Permíteme una crítica constructiva: Si fuera un plano para fabricación la pieza no se podría hacer. Falta, por ejemplo, las cotas para posicionar el agujero pasante, la profundidad de los ranurados, el espesor de pared y probablemente alguna cosa más, eso es lo que ha llamado la atención en el primer vistazo. Después están los fallos de representación, faltan los ejes de los agujeros, duplicas alguna cota, acotas líneas ocultas y la disposición y espaciado de las cotas es extraño. La escala elegida para el plano, 1.43, es arbitraria y en el caso de necesitar recurrir al plano impreso para sacar una medida no va a dar medidas con números "redondos"
Una manera de evitar que falten cotas (aunque es casi imposible no perder alguna) es usar una "checklist" o lista de puntos para revisar el plano. Cuando llevas un tiempo haciendo planos normalmente te haces una breve lista en la cabeza: Ejes, diámetros, interiores, exteriores, escalones... En inglés he encontrado esta lista que, aunque breve (sólo 20 puntos), es razonablemente buena.
Para los errores de representación debes recurrir a un libro de dibujo técnico. Cualquiera, si tienes uno a mano, aunque sea antiguo y este desfasado, te explicará conceptos básicos y profundizará con ejemplos didácticos cómo acotar que casos. También viendo y haciendo planos se mejora, si sabés dónde mirar y en que fijarte. Para que veas un ejemplo de un plano bien acotado, este enlace, sacado de un libro de elementos de máquinas. Es antiguo, pero todos los dibujos de ese libro (por cierto, es argentino) están hechos con, a mi parecer, buen gusto. La única pega que tiene es que mete muchas cotas en poco sitio, es algo común a planos antiguos, aunque quizás se deba al formato del libro.
La creación de planos es la parte mas aburrida y costosa del dibujo técnico, modelar es divertido.
Te animo a que sigas haciendo planos, mejorando y subiéndolos al foro. :D
Tanito31
Re: Piston
Gracias por las acotaciones, intentare tenerlas en cuenta para el proximo plano que suba.
Este lo modifique a las apuradas dado que su funcion original no era la de ser reproducido por otras personas.
Re: Piston
He visto interesante este pistón, así que también lo he modelado. Como me he inventado un montón de medidas, os pongo el plano con las que he usado.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 30, 2016 8:20 pm, editado 2 veces en total.
Re: Piston
Me gustan muchísimo los renders hechos con KeyShot, pero no acabo de entenderme con ese programa.
Punto para Trazo por ese magnifico render.
:56 :56 :56
Agradecido : 474 veces
Re: Piston
+1 para todos. Aquí dejo el mio, con alguna reforma. No enfadaros.
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 8:32 pm, editado 2 veces en total.
Re: Piston
Buenos días
Aquí dejo mi solución
Un Saludo
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 30, 2016 8:21 pm, editado 1 vez en total.
mhummels
Re: Piston
Mensaje por mhummels »
Buenas!
he dibujado el pistón en SW, pero no se como hacer ese semicorte, lo he estado buscando como hacerlo, pero no hay manera :( , lo único q consigo es con el corte de sección a dos planos pero solo se ve 1/4 d pieza y yo quiero los 3/4 como en tu ejemplo.
Saludos y gracias ;)
Última edición por Mondeo14 el Sab Sep 14, 2013 9:08 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Eliminada cita.
Re: Piston
Hola mhummels, y bienvenido a RinCAD.
Yo cuando quiero quitarle 1/4 de sección (o un corte raro) a una pieza lo que hago es dibujar en un boceto de la cara superior un rectángulo (o la forma que crea conveniente) que cubra la parte a eliminar, y después con una extrusión con corte elimino el material.
mhummels
Re: Piston
Buenas, Gracias por tu solución! supongo que Sw no tendrá un comando especifico para hacer esas secciones.
Última edición por Mondeo14 el Sab Sep 14, 2013 9:07 pm, editado 1 vez en total.
