Ayuda del rastreo
Ayuda del rastreo
Supongo que sera algo que debo configurar a mi gusto y creo que será en la barra inferior izquierda (no se como se llama :45 )...donde está el "orto", la rejilla, los "famosos" rastreos de referencia, etc....pues mi duda está en que cuando estoy acotando un dibujo, me "molestan" el resto de cotas al visualizarse todas las referencias de éstas...no se si me entendéis :62
Supongo que tendrá solución :62
Salu2 y gracias anticipadas
Última edición por Mondeo14 el Vie Ago 14, 2015 7:52 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Imagen actualizada.
Re: Ayuda del rastreo
Hola Carlos, te tengo un poco abandonado con el tema de Autocad, pero últimamente estoy preparando un asunto muy importante que celebro este año y tengo la cabeza en otro lado :44 :44
Creo entender lo que te molesta, son las referencias activas, es decir, final, medio, intersección, etc, etc. Esto si lo configuras ahora, lo tienes para siempre y hacerlo es muy fácil.
Colócate en la parte inferior izquierda, encima de un icono que te pone "Referencia a objetos", botón derecho y casi final pone "Parámetros". En la ventana que te sale marcas o desmarcas a tu antojo lo que quieras. Mi consejo (y mi configuración personal), desmarca TODOS y vuelve a marcar, Fin, Centro y si quieres Intersección. Con esas tendrás mas que de sobra.
¿Y si quiero por ejemplo "Intersección Ficticia"?, pues muy fácil, cuando lo necesites, mantienes pulsada la tecla Shift (la primera de la segunda fila, empezando de abajo a la izquierda), y mientras haces esto, pulsas el botón derecho del ratón. Te sale un cuadro para elegir la referencia que quieras.
También existe un truco para poner este cuadro en el botón central del ratón, pero anula el encuadre. Yo siempre he tenido configurado las referencias en el botón central, así­ con una mano hago todo :44 :44
No deberí­a ponerlo, pero para aquellos curiosos que no lo sepan, para configurar lo que os comento, teclear en la barra de comandos: MBUTTONPAN y darle al Enter. Os aparecerá un 1, ponerle un 0 y darle al Enter, a partir de ahora no tenéis encuadre en el botón central, pero si el cuadro de referencias. ¿Que queréis dejarlo como estaba?, pues muy fácil, volver a escribir MBUTTONPAN y ponerle 1. Todo vuelve a la normalidad.
Hola Mondeo
...no digas eso ....mas abandonado os tengo yo, que no tengo tiempo para nada :34
Pero tranquilo, que con los posts que habéis dejado por ahi, tengo faena :53
Gracias por esa explicación :63 ...otro post para mas tarde :18 y todavia estoy "cocinando" dudas futuras a exponer :24
P.D: lo primero es lo primero
:53
Temas: 517
Si señor MOndeo. lo del Mbuttonpan creo que es poco conocido. pero eficaz.
en sus momentos, cuanto ha llovido desde entonces, lo utilizaba, pero me he hecho comodo. y Carlos.... si lo configuras de esa forma, el encuadre es muy facil de tenerlo mediante otro metodo. alias "E" sin comillas, en mayusculas o minusculas. como tengas el teclado.
