Pieza XXIV
euclides
Temas: 18
Re: Pieza XXIV
Mensaje por euclides »
Una más...
Última edición por Ricardo el Jue Nov 10, 2016 8:18 pm, editado 4 veces en total.
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
nacho1126
Edad: 36
Re: Pieza XXIV
Mensaje por nacho1126 »
Claro que si, una mas para ponerme al corriente.
Última edición por Ricardo el Jue Nov 10, 2016 8:18 pm, editado 2 veces en total.
Re: Pieza XXIV
Un puntito mas para nacho, que ha puesto la directa respecto a los ejercicios y otro para euclides :56 :56
Inmaculada
Temas: 47
Re: Pieza XXIV
Mensaje por Inmaculada »
Pues con esta pieza, también me he atrevido, jeje
Última edición por Ricardo el Jue Nov 10, 2016 8:19 pm, editado 4 veces en total.
Perfil LinkedIn
Re: Pieza XXIV
Veo que la has hecho de granito Inma, punto para tí­ :21
Re: Pieza XXIV
Hoy empiezo con esta, sencilla, pero entretenida.
Última edición por Ricardo el Jue Nov 10, 2016 8:19 pm, editado 1 vez en total.
iivan_cool_16
Edad: 36
Re: Pieza XXIV
Mensaje por iivan_cool_16 »
Hola a todos muchachos aquí les dejo mi solución hecho con inventor 2013
Render hecho con inventor
Aquí un par de render con Autodesk Showcase
Walter
Re: Pieza XXIV
Mensaje por Walter »
Buenas, casi lo tengo, lo unico que me falta es hacer lo del circulo con radio 3º 30', alguien podria ayudarme?
Otra consulta es lo del agujero de diametro 13, la altura es la misma que el agujero de diametro 24? me refiero a la altura 16mm.
A falta de eso terminaria la pieza.
Agradecido : 2759 veces
Re: Pieza XXIV
Hola Walter.
A ver, no es un circulo con radio 3º 30', eso es el angulo de inclinación de la cara.
Haces el agujero normal y luego aplicas desmoldeo a esa cara.
Aunque yo dibujaría el croquis del perfil del agujero (teniendo en cuenta que esa linea no es vertical, tiene la inclinación de 3º 30') y haría un corte por revolución así en una sola operación tengo el agujero completo.
La otra pregunta yo diría que si, la altura del agujero de 13 es la misma que el agujero de 24, o sea 16 mm.
Walter
Re: Pieza XXIV
Hola Ricardo, si, mi idea era hacerla por revolucion, pero no se como aplicarle esos 3º 30', puede ser que sea 3.30º ? alguna vez he visto esa medida con minutos pero nunca me puse con ello sinceramente.
Por lo de la altura perfecto, supuse eso y asi la tengo.
Gracias!
Re: Pieza XXIV
Walter, un grado se compone de 60 minutos, por lo tanto 30 minutos corresponden a medio grado. Ahora con lo que te acabo de decir, 3º 30' corresponden a 3.5º
Re: Pieza XXIV
Walter, 3º 30' son 3'5º.
60 minutos son 1 grado, luego 30 minutos son 0'5 grados.
PD. Bueno Mondeo se ha adelantado, pero más vale 2 respuestas que ninguna. :68 :68 :68
Walter
Re: Pieza XXIV
Perfecto, muchas gracias a los dos!!!!! Aquí dejo mi solución ,cierto es que me falto hacer un chaflán pero bueno.. he hecho unas roscas también para practicar aunque solo sean estéticas (tengo que estudiar bien las tablas de medidas para cada paso).
Última edición por Ricardo el Jue Nov 10, 2016 8:20 pm, editado 1 vez en total.
Re: Pieza XXIV
Hola de nuevo, aquí dejo mi solución de ésta pieza.Salu2s :35
Última edición por Ricardo el Jue Nov 10, 2016 8:20 pm, editado 2 veces en total.
KlamaHama
Re: Pieza XXIV
Mensaje por KlamaHama »
Esta es mi solución.
