Motor Stirling Version 07
bueno ya e visto muchos plano que a montado trazo con respeto a los motores de vapor, ahora yo coloco este motor stirling otra versión jehejejeje y como le dije a trazo ante tu vas con los motores de vapor y yo con los motores stirling
mira ricardo te tengo pillaoooo jejej te falta un stirling jejej
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 20, 2016 11:12 pm, editado 6 veces en total.
Agradecido : 2759 veces
Re: Motor Stirling version -07
Haya paz, entre Trazo y tu nos ponéis tantas cosas para dibujar que no podremos ir de vacaciones.
:68 :68 :68
Gracias por estos planos, los pongo a la cola y en cuanto pueda intento dibujarlo.
Dejo en pausa otro modelo que estaba comenzando y me paso a éste. Vaya cambio voy a notar. De repente he pasado de pulgadas (con sus fracciones) a milímetros (aunque sea en alemán).
¿Para qué ir de vacaciones? ¿Para tener tanto tiempo libre que al final nos aburrimos? :49
Ahora en serio, parece que Jairo y yo estemos haciendo una huelga a la japonesa, es decir, produciendo más de lo que admite el mercado :63
Re: Motor Stirling Version 07
Hola a todos, y punto para Jairo por los planos...
Esto es una novedad, y es que por la descarga de un plano tenemos dos modelos distintos (se ve que estaban de oferta). Resulta que tenemos el modelo típico, refrigerado por aire mediante un disipador térmico de aletas, y también tenemos el modelo con refrigeración líquida mediante un depósito.
En los planos, aparte de corregir alguna medida, falta una pieza, pero no os preocupéis, que se saca muy fácil. Se trata de la varilla que sirve de guía a la pieza movida por la excéntrica del lado del desplazador (si os suena raro, es la varilla de la parte inferior que está en la primera imagen). Simplemente es una varilla de diámetro 3mm (la longitud la dejo a vuestra elección) y roscada en la punta con rosca M3.
Bueno, aquí van los motores, modelados con AutoCAD y renderizados con KeyShot. En lugar de hacer dos series de imágenes, una para cada motor, he mezclado las imágenes de un modelo y otro.
Este es el modelo refrigerado por aire.
Y éste es el que tiene refrigeración líquida.
Y ahora va el interior y los detalles.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 20, 2016 11:16 pm, editado 2 veces en total.
Hola Trazo.
A mi en Autocad siempre me pareció muy difícil dibujar en 3D, Autocad 14 fue lo primero que probé y enseguida me pasé a Solid Edge.
Me asombra lo bien que te quedan los dibujos hechos en Autocad, si señor.
Te doy un punto y me apunto para darte otro en la próxima respuesta (ya sabes que no dejan dar mas de un punto por respuesta) porque tu trabajo lo merece has hecho dos motores por el mismo precio.
:56 :56 :56 :56 :56 :56 :56 :56 :56 :56 :56
maravilloso trabajo que a hecho trazo te doy mi punto pero sigo observando ese detalle nal que se mira en las atistas de la pìeza yo no consigo solucionar eso por eso actualmente rederizo con solidowrks
Traduce, por favor, no entiendo nada. :41 :41
Joer trazo que trabajos :70 :70 te han quedado una pasada, y el render que decir :53 :53 puntazo para tí, ah!! otra cosa por casualidad no tendras un foro llamado trazoide??? de dibujo técnico!! No sé por que te relaciono con él será por lo bien que dominas el autocad 3d. :18 :18
En primer lugar, GRACIAS A TODOS por los cumplidos (y no estoy gritando, sólo es para destacarlo).
Me parece que AutoCAD ha mejorado bastante desde la versión 14 hasta la actual. Puede deberse al hecho de que funcionaba bajo MS-DOS y las actuales bajo Windows, con la ventaja que le da el entorno gráfico.
Con AutoCAD los modelos quedan como indican los planos. El aspecto final se lo proporciona KeyShot, al aplicar los materiales y su cámara en modo perspectiva (no ortográfica).
Debe referirse a que las aristas y superficies curvas no son curvas, sino que son líneas y superficies poligonales. Si te fijas en la sección de la tapa del depósito (en la imagen donde se ve más cerca) se ve el efecto producido. Es un fallo de KeyShot, por lo que hasta que no lo corrijan en otra versión, se seguirá produciendo. De todas formas, esto no es una fotografía, es una imagen renderizada.
JOANM escribió:
por casualidad no tendras un foro llamado trazoide?...
Pues no, aunque parezca lo contrario por el nombre de usuario. Quien sí tiene que ver, y mucho, con ese foro es Antonio Castilla. El dibujo técnico ya me lo enseñaron hace muchos años, he olvidado muchas cosas y he aprendido otras muchas. Lo de dominar el dibujo 3D es cuestión de tener un poco de visión espacial, y el resto ya viene solo (es cuestión de trazar perpendiculares... y alguna cosa más).
amigo me surgió una duda espero que me la ayuden a resolver se trata de una relación trato de hacer en donde mencione la flecha en la imagen y lo que me da es error
aquí le monto la imagen el render después jejeje aun no termino
quien me ayuda :46 :46
Un poco de paciencia Jairo, todavía no he hecho ese motor, pero viendo tu imagen tal vez una relación de tangencia entre el eje y la cara lateral del coliso sea la solución.
Buenas, yo en esta ocasión no he renderizado pero subo el vídeo de la cinemática.
Saludos y punto para los que ya han echo el ejercicio. :53
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 20, 2016 11:17 pm, editado 1 vez en total.
ricardo espero por tu modelado e igual me pueda hacer entender como realizar esa relacion
bueno yo monto uno y le debo uno jiiii solo me falto color la varilla cilíndrica que dijo trazo pero me gusto mucho como quedo, espero que a ustedes igual le guste
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 20, 2016 11:17 pm, editado 2 veces en total.
