(2012-07) Ejercicio NG Julio 2012
jugorvi
Re: (2012-07) Ejercicio NG Julio 2012
Mensaje por jugorvi »
Una pregunta para el que quiera responder. :44
Me estoy dando cuenta que me cuesta más leer los planos y saber que tengo que dibujar que dibujarlo jejeje, cuestión de falta de práctica. :41
A ver, hay una cota que no termino de entender que es lo que representa. Es la cota de radio 30 que esta representada en planta con linea discontinua. Tampoco veo muy claro lo que representa en la misma planta la linea continua que esta justo por encima de la anterior comentada de radio 30.
Seguramente sea una tontería pero ahora mismo no lo veo claro, me bajo a darme una vuelta a ver si me da el aire y luego lo veo más claro jejeje.
Saludos y gracias!
Agradecido : 2759 veces
Bien 00chris00, me gusta el render, te ha quedado muy bien.
El render, ¿esta hecho con SolidWorks?.
PD. Punto por el trabajo.
Esa cota es la del circulo (discontinuo porque es de construcción) donde están los centros de esos otros círculos de diámetro 30 que nos harán esa especie de lunas que tiene la pieza.
Los centros están en la intersección de ese circulo y las lineas (también discontinuas) que están a 45º de la horizontal.
Ese circulo que comentas es el final del redondeo de radio 3 que tiene la pieza, según se ve en la vista de sección.
Eso que te pasa es normal, a veces es mas difícil interpretar el plano que dibujarlo, yo mismo me lie un poco con esta pieza, lo sabrás si has leído todos los mensajes, a mi favor decir que estaba dibujando y me dolía mucho la pierna, tengo algo de ciatica.
Mensaje por 00chris00 »
Si, esta vez no me he querido complicar y lo he hecho con el solidwork.
Un abrazo y mejorate (por lo de la pierna) ;-)
jugorvi
Muchas gracias! :53
Tal cual lo estaba leyendo pensaba "como no me he dado cuenta :41 " jejeje. La linea continua suponía que era del redondeo pero me despistaba la linea discontinua y ya estaba mareado.
Mejorate de esos dolores!
jugorvi
Ahí va mi modelado en Catia!
No se como medir volúmenes, ni realizar secciones en Catia. Así que ni puedo comparar el volumen ni mostrar el interior. :34
Última edición por Mondeo14 el Lun Oct 31, 2016 9:35 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 19
Agradecido : 146 veces
La herramienta Measure dispone de un icono Measure Item (la del calibrador); eliges el modo exacto y seleccionas el part.Te dará el volumen en las unidades que tengas configurado el programa.
Respecto del corte puedes dibujar una línea por donde quieres cortar. Realizas con él una extrude(superficie) y luego un split quedándote con la parte que te interese. Un saludo.
jugorvi
Gracias por la respuesta :21
Ya intente hacerlo así pero sale un volumen de 0 m3
¿Es posible que sea por la forma en la que creo el solido? Primero lo dibujo en superficies y luego con la herramienta "Close surface" creo un sólido en el PartBody. No se si hace así realmente.
Hola jugorvi.
Te sale 0 m3, por eso, porque tienes como unidad metros cúbicos.
El volumen de la pieza es 265385 (más o menos) milímetros cúbicos que si lo pasamos a metros cúbicos es 0'265385 y redondeando a cero decimales el resultado es 0 m3, que es lo que te da Catia.
Cambia las unidades En Catia a milímetros cúbicos y prueba de nuevo a ver que te da.
Veo que luna, ya te decía que te daría el volumen en las unidades que tuvieras establecidas en el programa, lo que me hace pensar que tal vez lo que te ocurre es que no sabes como cambiar eso de las unidades.
Por si acaso yo me adelanto, te lo explico y si ya lo sabias pues tal vez sirva para alguien.
Debes ir a
Tools
Options, de la lista elegir "General" y de aqui elegir "Parameters and Mesure"
Aquí ir a la pestaña "Units" y seleccionar "volume", desplegamos el cuadro de las unidades disponibles y seleccionamos "Cubic milimeter".
Aceptar y listo ya tenemos el volumen en milímetros cúbicos.
Espero que ahora si te de el volumen bien.
jugorvi
Exacto Ricardo, se trataba del tema de las unidades. Muchas gracias. :44
Al final el volumen que me da de 266317,57mm3, un poco alto pero tampoco es tanto.
Bueno, tenía pendiente el plano y de paso, pues me he estado dedicando a practicar algunas cosas con el render de Inventor.
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 12, 2017 6:31 pm, editado 2 veces en total.
famtis
Mensaje por famtis »
Bueno aquí dejo mi solución la masa casi la clavo ,,, :51
Última edición por Mondeo14 el Lun Oct 31, 2016 9:36 pm, editado 2 veces en total.
nacho1126
Edad: 36
Mensaje por nacho1126 »
Hola pues siguiendo con estos ejercicios que como verán son demasiado tarde, pero no me quiero quedar con las ganas y los estoy checando y me he decido ha empesar a realizarlos.
Bueno aquí dejo mi solución en SW con un aproximado de la solución.
Volumen=265759.100334 mm3
Última edición por Mondeo14 el Lun Oct 31, 2016 9:36 pm, editado 4 veces en total.
esk
Mensaje por esk »
Muy buenas!
Ya que estoy aprendiendo a usar Solidworks me he decidido a hacer ejercicios del foro y este me ha parecido bastante interesante. Aquí lo tenéis, aunque el volumen no me coincide (me salen 265397.23 mm3), le estoy dando vueltas a las cotas pero no veo el fallo :47 a ver si me viene la inspiración! :62
PD: se que mi imagen es un poco pobre, pero aún no se hacer render jeje
Saludos!
Última edición por Mondeo14 el Lun Oct 31, 2016 9:37 pm, editado 3 veces en total.
