(2011-11) Ejercicio NG Noviembre 2011
Re: (2011-11) Ejercicio NG Noviembre 2011
Muy buena esa pieza, german.
Punto de mis partes. :53
Agradecido : 3458 veces
German, ¿y el volumen cuanto te da?. Estos ejercicios son fáciles de comprobar si están como el plano, mirando cuanto te sale en el volumen.
german
Temas: 5
Mensaje por german »
Creo que hay algo que no está muy bien que digamos, el volumen no me da ni parecido :32
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 11:48 am, editado 3 veces en total.
:24 :24 :24 Repasa las cotas, creo que alguna se te ha colado, además, no veo la parte interior y no se si puedes tener el fallo allí­. Un buen método para saber donde puedes tener el fallo es hacer el plano, no veas la de fallos que me he pillado yo en mis trabajos.
Bueno, empezamos a poner en práctica las lecciones de Carcoma :44 :44
.... y de paso pongo a prueba mi equipo, que hasta ahora no lo habí­a hecho para estos temas.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 11:48 am, editado 1 vez en total.
:51 Joer, jefe... qué mamón!!! (con perdón) Qué callaito te lo tení­as.... Ahí­ estudiando sin decir esta boca es mí­a y mira con lo que sale... :24 ...Y lo has hecho tú sólo? :43
Nada, nada... me jode porque no pudo poner un "PERO....."... Si acaso que lo has levantao un huevo para no tener que luchar con la sombra del suelo... ¿o está a posta? Nada, Nada... te has ganao un puntaco. Me temo que ahora ya me voy a tener que poner las pilas... o meteros unos bulos de muerte en elos tutos!!! :68 :68 :68 :68
Enhorabuena. Cojonudo, Mondy :21
:44 :44 Gracias Carco, medio punto es tuyo :44 :44
carcoma69 escribió:
Si acaso que lo has levantado un huevo para no tener que luchar con la sombra del suelo... ¿o está a posta?
A ver, he estudiado tu ví­deo a la perfección, la pieza al abrirla vení­a al revés y con tu explicación de levantarla, he visto que se puede girarla. Así­ lo he hecho y yo jurarí­a que la cota en Y estaba a 0, ya me ha extrañado a mi lo de la sombra, pero bueno, este es el primero, ahora a por el segundo.
Por cierto, yo utilizo el KeyShot 2.3.2 y es un pelin distinto al que tu muestras, pero con las cosas en el mismo sitio. Se aprende un montón con los conocimientos de los demás y ponerlo en práctica es muy emocionante. Y el equipo se ha portado, casi ni me he enterado de cuando ha acabado.
Ya hace tiempo usé el programa, pero entre mi inexperiencia, que no tení­a un vTutorial y mi equipo, pues me desanimé un poquito. Ahora a darle cañaaaaaaa.
Yo lo he visto por ahí­, pero luego no me encontarba ningún "colector de levas" (¿qué cojones he dicho?), y me dije... me espero a comprar el KeyShot3 y a hacer puñetas....
Así­ que, encima, tenéis mejor versión que el maestro.... joerse... crí­a córvidos..... :34
Pues no te fí­es de lo que dice en Y, menos aún, como has comprobado, una vez que has dado la vuelta auna pieza... es u fallo del programa, cuand las voltea pierde el suelo y lo que hace es levantar uando le dices que se ajuste al suelo. ienes que bajarlo tú, con Y, pero manualmente, dánoles a la escala y, al final, ajustando con los números. :53
Os dejo un render de ésta lámina. Salu2s
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 11:48 am, editado 4 veces en total.
Agradecido : 2755 veces
Muy bien Memicouso te ha quedado perfecto.
Antonio_g
Mensaje por Antonio_g »
Bueno, Por fin doy carpetazo a este también
Creo que se en que puede estar la diferencia del volumen...
A ver si lo arreglo
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 11:49 am, editado 2 veces en total.
Antonio_g
Lo he arreglado un poco y le he hecho un render en catia, más que nada por intentar variar un poco
Como veis, el volumen esta un poco mejor, y creo que aún se puede ajustar más, aunque ya lo voy a dejar, porque lo considero que esta lo bastante bien para mi. Mi problema esta en el sweep de las paletas, hice el sketch de la paleta en el centro, luego lo proyecte a una superficie extraída de la parte de fuera , y a continuación, un sweep de esa proyección , y ahí es donde esta el problema, en la proyección. Al proyectar la recta sobre la superficie, ha creado dos discontinuidades en tangencia que podéis observar, si os fijáis con detalle , en el render del post anterior. La solución en plan rápido y chapuza, ha sido un curve smooth antes del sweep , si se me ocurre dar otra solución, ya lo pongo por aquí.
ealcubo
Mensaje por ealcubo »
otra mas
V=1030336,13826mm3, un poquito por encima, pero más q correcto
Agradecido : 474 veces
Buenas, una pregunta. No soy capaz de darle el redondeo de R20 en el alabe, no me deja hacerlo, estoy usando inventor 2014.
Os dejo el archivo a ver si algún alma caritativa le puede echar una ojeada y decirme el porque.
Primeramente había realizado un engrosar superficie, me dejaba redondear los dos extremos, pero la forma aunque era parecida al plano no era la correcta. Entonces hice un barrido sobre la ruta y ahí surge el problema, no me deja redondear uno de los extremos.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 11:50 am, editado 3 veces en total.
Bueno, esto es lo que me ha salido. Hice el barrido sobre ruta y superficie pieza y así me deja hacer el redondeo. Las medidas me salen correctas. Pero, siempre hay un pero, En el corte de sección algo no me cuadra. Lo revisare todo de nuevo.
Os dejo unos renders de tal como la tengo realizada ahora.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 11:50 am, editado 1 vez en total.
