Duda sobre SpaceNavigator
zoxki33
Temas: 130
Re: Duda sobre SpaceNavigator
Mensaje por zoxki33 »
cuando se instalan los drivers a mi no me pide nada en concreto
solo instala todos y ya esta, sin hacer ningún tipo de especificaciones.
luego si me dirijo a la carpeta donde se ha instalado hay varias carpetas
pero la de catia no la veo al igual que alguna otra.
Agradecido : 2759 veces
yo nunca he tenido que tocar nada de nada
Y yo no he tocado nada de nada, por eso me extraña que en el portátil funcione y en de sobremesa no.
Como en todas las cosas, a la hora de instalar (si mal no recuerdo), tienes dos opciones, normal o personalizada. En la normal no te pide nada, pero en la personalizada te pide lo de siempre, lugar instalación y opciones, entre ellas elegir que los drivers de que programas quieres instalar. Es obvio, porque tiene como unos 20 y la verdad, yo solo lo que se que voy a usar.
Catia como tal no lo recuerdo, pero a lo mejor este Dassault, aunque yo jurarí­a que pone Catia. Espero me sepáis perdonar, pero si os comento esto es porque yo soy muy meticuloso con estos dispositivos 8y con todos los programas) y siempre quiero decidir lo que quiero o no quiero instalar.
Tal vez haya sido suerte, pero creo recordar que en las últimas 5 veces que he formateado el equipo e instalado todos mis periféricos, siempre he echo lo mismo y siempre me ha funcionado. La última vez que tuve instalado Catia (creo que la R20), el Space Navigator me funcionó sin problemas, pero eso si, lo tuve que configurar a mi gusto, cuatro tonterí­as.
Has contestado mientras yo escribí­a Ricardo:
Por eso estoy haciendo estos comentarios, porque yo creo que no es problema de Catia u otro soft, es problema de algo en la instalación. Me imagino que las versiones del soft de ambos casos es la misma, así­ que no se me ocurre nada mas.
Ya esta resuelto, funciona en Catia y el porque también os lo explico.
El tema está en el cnext.exe que debe usar Catia.
Resulta que yo en el portátil tengo el antivirus Avast gratuito, que no tiene cortafuegos, usa el Firewall de Windows y este debe bloquear menos, el caso es que en el de sobremesa tengo el Avast pero de pago y este si tiene cortafuegos y tenia bloqueado todo intento de conexión de Catia (¿os imagináis porque, no?).
Bien, ha sido decirle a Avast que pregunte cuando Catia intente conectarse y en el momento de lanzar Catia enseguida me ha pedido permiso para conectarse cnext.exe le he dicho que si (de momento solo por esta vez) y ya funciona el SpaceNavigator.
Ahora solo me queda decidir si le doy permiso para siempre.
Uffff, menos mal, porque ya estaba empezando a pensar que algo se me olvidaba.
De todas formas, lo del antivirus, el firewall y Catia, es algo que nunca he entendido. Me refiero a no dejarle mandar una información que a pocos les puede servir para bien poco. Pero bueno, ya lo has resuelto y espero que a Zoxki le pase lo mismo.
Seamos justos, no es que bloquee menos es que yo en su dí­a, no se muy bien porque, di permiso de conexión, así­ se refleja en la lista de conexiones permitidas.
zoxki33
Temas: 130
lo del firewall ya lo habí­a echo, como ya hablamos lo pone en su pagina.
en el portátil y en ordenador antigua ya lo tenia conseguido pero en el
nuevo sigo igual por eso decí­a que tenia que ser algo de catia.
cuando lo instale en el antiguo después de instalar me salia otra instalación
de drivers de catia Delmia, cosa que en este no consigo y no se porque.
es lo único diferente y hay esta el rollo, mañana seguiré.
P.D: se me olvidaba daros las gracias por todo, un saludo y puntos...
likidao2012
Mensaje por likidao2012 »
vaya guerra que os esta dando.lo raro que los demas programas no tengais problemas y en catia si,cosa de los franceses.
zoxki33
Temas: 130
ya esta funcionando pero no tengo ni idea que ha sido de las mil cosas que
he echo jajajajaja...
instale unos drivers anteriores a los últimos y luego los actuales parece que funciono
o algo ha coincidido para que funcionase. :30
bueno el caso que ya va...
zoxki33
Temas: 130
después de probar varias veces el ratón dejo de funcionar con catia y no estaba dispuesto
a tirarme otras tantas horas para ajustarle.
la V5 R21 la tenia comprada pero la desinstale por que tenia que estar
pocha ya que me hacia cosas raras.
Me han dicho una tienda de confianza y ya la he comprado de nuevo.
una vez instalada reescribí los CATSettings propios y seguía sin ir.
pero caí en la cuenta de ajustar las propiedades del ratón 3D para catia..
efectivamente eso era la tontería que me tenia loco.
una vez configurada las propiedades me fui a catia y funcionando.
como tengo las dos versiones funcionando en la R20 sigue sin ir y no se por que
pero ya no importa mucho, teniendo una nueva versión que por lo que he notado
calcula mas rápido, tiene mejoras y nuevas opciones en el modulo de mecanizado.
otra caso no es necesario tener abierto el firewall y eso me tranquiliza.
likidao2012
veo que encontraste la mejor solucion con la instalacion de una nueva version
¿Como hiciste eso?. :41 :41
Explicate un poco, por favor, a ver si aprendo.
zoxki33
Temas: 130
cuando ejecutas cualquier aplicación que utiliza el raton
abres el panel de propiedades del ratón configuras
como quieras los movimientos y los botones.
guardas con el nombre que quieras esa configuración y listo.
aconsejo abrir el panel de propiedades del ratón siempre antes
de abrir la aplicación así nunca tengo problemas.
Antonio_g
Mensaje por Antonio_g »
Rescato un poco este tema, porque seguramente este viernes mande a pedir uno.
Estoy entre el space navigator y el space mouse pro , la cosa es que los voy a pillar con licencia educativa, y me sale a un precio mas contenido.
La diferencia es de 90 a 180, y la cosa es que como a todo el mundo ahora, no me sobra la pasta y no trabajo de esto, pero creo que es interesante ahorrar 180 euros en el mas sofisticado, contra los 30 del menos.
¿Vosotros cual teneis?
¿como lo veis?
¿sirve para otros programas? , por ejemplo, navegador o tal , o photoshop, pero la parte 2d, o es exclusivo de cad y 3d , es que en la web no me queda claro.
Un Saludo
zoxki33
Temas: 130
te comento que funciona en todos los programas que he probado
en 3D y 2D....
a mi personalmente me sobra con este pero no se tus exigencias.
lo único que te puedo decir que ahora que tengo todo controlado
estoy muy contento con el.
