Pieza XXXVII
Pieza XXXVII
bueno amigo aquí­ le traigo otra mas pero esta ves es un plano 2d creado por mi, me puse a experimentar porque siempre me preguntaba como hacer para realizar una pieza y luego sacar el 2d de esa misma pieza, me puse a investigar y creo que aquí­ la solución
si hay algún error por favor corrigen, recuerden soy nuevo y practico solo
:44 :44 :44 :44 :44
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 8:37 pm, editado 4 veces en total.
Re: Pieza XXXVII
Mensaje por 00chris00 »
Bueno bueno bueno....
Después de dibujar la pieza, veo que te faltan algunas acotaciones y algún corte... :53
Te dejo algunas anotaciones que faltarí­an para terminar la pieza.
Pero nos tantee yo la he terminado intentando ajustarme a tu dibujo.
Un abrazo
Y sigue practicando.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 8:37 pm, editado 2 veces en total.
Re: Pieza XXXVII
Aquí­ dejo mi solución, dentro de las posibilidades.
Creo que se ajusta lo máximo.
Un abrazo y un punto por practicar he intentarlo. :53
Re: Pieza XXXVII
Puntito chriss para tí­ y si ves que faltan cotas las pones tú y así­ lo dibujamos no?? :21 :21
Re: Pieza XXXVII
chriss lo que pasa que no recargue mucho con acotaciones si te pones a ver te da cuenta que si no están los diámetro donde remarcaste es porque son similares a los otros y si no esta las medida de longitud también es similar y si te pone haber también para los diámetro va los mismo y donde esta el detalle en c tiene un cuadro de 10 x 4.4 y el corte de profundidad es de 100 y otra cosa ese cilindro no es hueco es macizo
Re: Pieza XXXVII
ok Jairo, solo que cuanto mas información tengamos supongo que será mejor para adaptarnos al plano no? :53 :53
Agradecido : 2759 veces
Re: Pieza XXXVII
Eso está bien Jairo, pero piensa que el que no ha dibujado la pieza puede dudar de si los diámetros son iguales, etc. etc., siempre será mejor que no haya dudas.
Por otro lado si te molestas en hacer un detalle E, pues que sirva para colocar allí­ las cotas del chavetero te quedará mas claro.
Colocas esa cota de 100, que imagino que es la longitud total del chavetero, pero dudo si es la distancia entre el centro o el final, ¿que hago?, lo que me de la gana, igual me equivoco, se tendrí­a que hacer una sección de esa parte para ver bien donde va esa cota de 100.
Bueno todo esto no son criticas, son apreciaciones para tratar de que el plano esté mejor.
De todas formas he sido capaz de dibujar la pieza, aquí­ la tienes.
Re: Pieza XXXVII
Puntito para Ricardo :56 :56
Re: Pieza XXXVII
:19 Tranqui Bro. solo me he limitado ha hacer algunas sugerencias. Y como dicen con buen criterio cuantas mas información haya de la pieza, menos problemas de interpretación habra.
Pero solo ha sido una critica constructiva. Sin menos preciar el trabajo hecho.
Un saludo. :44 :44 :44 :44
Re: Pieza XXXVII
...punto para 00chriss00 y Ricardo por la ayuda prestada, si señor :21
...jairo, intenta coger el consejo, ya que cuanto mejor detalles el plano menos problemas tendrá el que los interprete...no te parece :53
...otro puntico para jairo :53
Re: Pieza XXXVII
ok amigo tomare eso en cuenta
ricardo con referente al detallle en c y el corte que tiene una longitud de 100 me podria explicar mas claro eso detalles
Re: Pieza XXXVII
Mira Jairo, una posible solución.
En 2D puede haber varias formas, todas correctas de hacer el plano.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 08, 2016 8:38 pm, editado 2 veces en total.
Re: Pieza XXXVII
ricardo muy bien por el plano ya habí­a corregido donde me dijiste del detalles igual el corte de 100 mm
rober
Re: Pieza XXXVII
Mensaje por rober »
Aquí­ os pongo la mí­a, con NX. Me he guiado por la solución que ha aportado Ricardo para el chavetero. Punto para todos y para Jairo por la pieza :53
Última edición por Mondeo14 el Mié Dic 07, 2016 2:17 am, editado 1 vez en total.
Re: Pieza XXXVII
Punto para Rober y ahí­ va la mí­a: :18 :18 :21
Última edición por Mondeo14 el Mié Dic 07, 2016 2:19 am, editado 1 vez en total.
