Otra de dibujo
Temas: 517
Otra de dibujo
Esta también es fácil.
editada y mejorada. : :18 :56 :56
Última edición por Ricardo el Jue Nov 10, 2016 9:46 pm, editado 9 veces en total.
Agradecido : 2758 veces
Re: Otra de dibujo
Este si es curioso y fácil, no como "otros" que pierden vistas. :53 :53
No pongo el 3D, de momento, para no dar pistas.
Última edición por Ricardo el Jue Nov 10, 2016 9:47 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 517
Re: Otra de dibujo
Un truco que he utilizado.
partiendo de un prisma, lo divido en 27 trocitos, o sea, en 3 x 3 x 3 daditos.
y luego voy borrando lo que no se necesita. hacerlo en una hoja, con lapicero.
es muy sencillo, y es un dibujo para aprender a obtener el 3D a partir de vistas.
Re: Otra de dibujo
Bueno, poco a poco me voy poniendo al dí­a. Aquí­ esta mi plano de este ejercicio, que la verdad, pensaba que iba a ser más difí­cil. Al final un par de vueltas y tema solucionado.
Como siempre, el 3D para mas adelante, no hay que dar pistas :44 :44
Última edición por Ricardo el Jue Nov 10, 2016 9:47 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 136
Re: Otra de dibujo
Hola, bueno voy poco haciendo cositas, es que me sacáis mucha ventaja,
Una pregunta para todos, vuestros días que tienen 24 o 26 horas,
porque no me lo explico, bueno si voy a tener que dejar :19 :19 jajajjaja
Aquí os dejo este ejercicio, muy bueno
Última edición por Ricardo el Jue Nov 10, 2016 9:47 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 136
Re: Otra de dibujo
Hola, aquí dejo el solido,
Re: Otra de dibujo
Bueno, pues yo también.
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 15, 2017 10:38 pm, editado 2 veces en total.
Re: Otra de dibujo
Bueno, yo voy a ir un poco mas allá, voy a poner mi 3D y os explico el método que he utilizado.
La imagen:
La explicación:
Fgs comentó que el hace un "dado" de cubos y le va quitando los que no existen en el dibujo. Yo lo hago al revés, hago un cubo de 20x20 y luego voy dibujando cada figura de las vistas en la cara correspondiente. Mas o menos he querido representarlo en el plano.
Última edición por Ricardo el Jue Nov 10, 2016 9:48 pm, editado 1 vez en total.
Re: Otra de dibujo
Muy bonito y los colores también.
Temas: 517
Re: Otra de dibujo
comprobado que está solucionado.
me pondre manos a la obra, para el tercero.
Inmaculada
Temas: 47
Re: Otra de dibujo
Mensaje por Inmaculada »
Yo también aporto mi solución!!!
Le he dado un poquito de color, ya sabes, un toque femenino. :44
Me voy para el otro, el tercero!!!
Última edición por Ricardo el Jue Nov 10, 2016 9:48 pm, editado 3 veces en total.
Re: Otra de dibujo
Bien Inmaculada, vas a toda marcha. :28 :28 :28
Punto para ti.
Walter
Re: Otra de dibujo
Mensaje por Walter »
Buenas chicos, me ha costado menos de 10 minutos hacerlo jeje. A ver que os parece.
Mondeo14, como realizas ese plano y hacer esa separación? Como podría darle un color diferente a cada croquis? lo he intentado pero intentando hasta arrastrarlo no se aplica , sino a toda la figura.
Saludos!! :35
Re: Otra de dibujo
Hola Walter, me alegra que te guste mi presentación y que quieras hacer tu algo parecido, pero primero creo que debes de aprender mas todavía y este tipo de "trucos" dejarlos para mas adelante.
No obstante te comentaré que lo que yo he hecho en mi "presentación" es un conjunto: un cubo y una pieza repetida tres veces. Cuando lo he montado le puedo cambiar el color a cada pieza y lo de separarlas es un módulo que tiene Inventor, que es precisamente para esto, para presentaciones. En SW creo que hay algo parecido, pero no te puedo asegurarlo, ni decirte cual es, lo desconozco.
Si me permites un consejo, sigue dibujando cosas sencillas de esta sección ("Para Empezar") y cuando tengas soltura, empieza con otras. Por cierto, las piezas de Jairo son muy buenas para practicar, bueno y las de Inma, Jaan, Ricardo, etc, en esta sección no te aburrirás y aprenderás mucho.
Walter
Re: Otra de dibujo
Gracias por tus consejos Mondeo, seguire con ellos, como ves ya he terminado otro ejercicio mas y ahora me pondre con este:
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=55&t=342
a ver si me invento unas medidas y me pongo con ello.
Muchas gracias!
Última edición por Mondeo14 el Vie Mar 31, 2017 8:53 pm, editado 3 veces en total.
