(2011-04) Ejercicio NG Abril 2011
Agradecido : 2754 veces
Ya tenemos aquí­ el ejercicio del mes de Abril.
Aunque hay unas imágenes en 3D que supongo facilitan el trabajo, no voy a decir si es fácil o difí­cil hasta que lo pruebe, que luego siempre salen cosas que lo complican.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 10:13 pm, editado 8 veces en total.
Temas: 136
Re: (2011-04) Ejercicio NG Abril 2011
Lo que si parece es entrenido
Temas: 136
Hola, estoy viendo el plano y me animo a hacerlo, pero por tiempo, lo hago poco a poco
Aunque veo que esta el 3D, y muchos lo terminareis antes que yo, que se va a hacer postear el 3D o el 2D por no entrar a este hilo antes de terminarlo? Veo que hay dos imágenes del 3D pero siempre verlo mas grande se pueden dar pistas, que seguro que tiene algún temilla oculto
Agradecido : 3458 veces
Luman, los de NG no son tontos, aunque hayan puesto el 3D, no quiere decir que ahí­ estén las claves para resolver el ejercicio. Y si te soy sincero, pienso que están puestas a propósito, ya que el método de hacer estos ejercicios en NG es imprimir el plano, colocarlo boca abajo en la mesa, iniciar Inventor, poner en marcha el cronómetro, dar la vuelta al plano y empezar a toda leche el diseño. Cuando terminas, parar el cronómetro y mandar el resultado a los de NG. Algunos no saben como emplear el tiempo libre que tienen.
Mi sugerencia es que cada uno haga la pieza y suba o bien un plano con el volumen, o como siempre, una imagen con su volumen. Así­ lo hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no?.
Como en el plano ya hay vistas en 3D, no creo que de pistas por poner mi resultado.
Esto es lo que me sale con SolidWorks.
Hay algún detalle a tener en cuenta si lo hacéis muy deprisa igual se os pasa por alto.
PD. El volumen falla bastante, voy a hacer un 2D con cotas para ver si encuentro el fallo.
Tanto stress no es bueno para la salud, además no tengo cronometro. :68 :68
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 10:57 pm, editado 2 veces en total.
El volumen que me da es 64961'23 mm3, una diferencia de 362'81, muy grande para estar conforme.
He hecho el 2D, lo acoto y no soy capaz de encontrar ninguna diferencia. :52 :52
Voy a intentar hacerlo con Inventor a ver si el volumen se ajusta más.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 10:58 pm, editado 2 veces en total.
Hecho con Inventor.
El volumen se ajusta más da: 65069 mm3
Pero hay un detalle que al hacerlo con SolidWorks no he tenido en cuenta y es que sin asegurarlo al 100 %, solo al 99'99%, falta una cota en el detalle "Y", me la invento.
PD. Seguro que sale alguien y me dice que esa cota no hay que inventarla, pero yo no veo otra manera.
Temas: 90
Agradecido : 1807 veces
Hola a todos :
A mi también se me queda corto el volumen.
Ricardo, la cota del detalle "y" , yo tampoco la encuentro.
Le he puesto 2mm.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 10:58 pm, editado 4 veces en total.
Le he puesto 2mm.
Eso mismo he puesto yo.
Te ha quedado muy bien.
Buenas, yo tampoco he encontrado la cota del detalle Y. El volumen algo bajo.
Dejo lamina y render.
SALUDOS.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 10:58 pm, editado 3 veces en total.
Bueno, por fin he podido encontrar un hueco para hacer la pieza. Y de facilita, ummmm, los radios son un puñetero coñazo, no me salen como yo quisiera.
Efectivamente, falta una cota y yo tampoco la veo por ningún lado.
¿Mi volumen?, pues también algo mas bajo.
Bueno, otra tarea terminada.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 10:58 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 94
Agradecido : 383 veces
Agradecimiento recibido: 142 veces
Hola muchachos, :36 ...madre mía que follón de radios y de esquinazos.... En mi opinión es de los temas de cad..mas delicados y aunque el volumen se acerca (no cuadra) y por otra parte no estoy seguro de haber acertado. En cuanto al ejercicio, es bueno. Me tuvo entretenido pues es claro ejemplo de pensada en el orden de las distintas operaciones a seguir. Y es verdad que le falta una cota de profundidad.
Bueno, aquí dejo constancia de haber participado un poquito solamente. Enhorabuena a los que os habéis tomado el detalle de hacer la lámina también:
Excelente Joserra, un punto merecido. Parece que te estás animando con estos pequeños "pasatiempos" :44 :44
Los radios ya lo he comentado, un infierno y mas con Inventor, cuando te dice que no lo quiere hacer, no lo hace y cuando lo dejas por imposible, pero pruebas de nuevo, vaya, ahora sale y he hecho lo mismo :34 :34
¿El volumen?, empiezo a sospechar donde esta el problema, creo que es en la unión de la "oriejeta" superior, con las dos cara inclinadas de 77,5º :62 :62 , todo depende como uno haga esa zona.
Coincido contigo, es entretenido a mas no poder, os lo recomiendo al resto.
¿El plano?, pues ahora deberí­as de ponerte al dí­a con este tema, te va a tocar hacer muchos en tu nuevo trabajo :68
Temas: 94
Gracias por el puntico !! y ya estoy con la lámina...aunque deberí­a leerme un montón de temas ajenos al ejercicio. Es obligado aunque suene a excusa je je. Y del volumen, tambien me apunto para el inventor, ya hablamos que solo se puede atisbar la causa si se hace con ese cad.
En cuanto a los radios. Tienes toda la razon es un tema delicado ..pues no es la 1º vez que algo que el cad efectua, destroza una realidad. En parte relacionado con el volumen..Te confirmo que varia con el orden en que hagas los radios....No obstante, (yo, hace tiempo que estoy rumiando, que al menos para estos ejercicios de IVWNG, pues indicarí­a dos volumenes).
Uno antes de efectuar radios, agujeros, etc, chaflanes etc. o sea puro cuerpo bruto. Y otro el que indican de la pieza final.
Un saludo. Nos leeremos
Temas: 94
Hola chavales. Nuestro amigo Juanrri me ha chivado que la cota que faltaba en el detalle (Y), ya la han actualizado en el pdf, finalmente era un diam de 17 mm.
Un abrazo..... :35.
EDITA MONDEO14: Corregida imagen y fichero en el primer post.
