(2005-02) Ejercicio NG Frebrero 2005
Este ejercicio me a gustado para mis practicas con moldes, os dejo la lamina y unas capturas, pues no he puesto las vistas en perspectiva, para el que quiera dibujarla. Y para CAM estoy pensando en presentar una placa del molde. Haber que os parece.
Mi solución.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 10:07 pm, editado 9 veces en total.
Re: (2005-02) Ejercicio NG Frebrero 2005
Muchas gracias Jaam, una estupenda idea. Y si no te importa, he añadido la imagen del plano para que puedan verlo antes de empezar. Así­ verán que las medidas están en pulgadas, cosa que no es ningún impedimento para hacer la pieza. Por cierto, me la apunto en la lista para hacerla.
Hola Jaam_24 , ¿Podrias decirme como has sacado la linea de particion? :30
Hola, he hecho una revolución de la parte de la sección C-C y después una proyección del sketch.
Hola Jaam_24 curiosa forma, te lo preguntaba por que quizas habias usado el comando reflect line. :46
Un saludo y muchas gracias.
Temas: 94
Agradecido : 386 veces
Hola Chavales, bueno.. aquí va mi primer asalto, a falta de comprobaciones, necesito repasar de todo, (3D, cotas, volumen), pero sobre todo mi lamina, (y en solitario, para no aburriros...que soy muy pesado.....).
Jaam, aprovecho para preguntarte dos cosisllas de este cangrejo :38 :
En sus extremos, donde están los dos resaltes circulares de 1,5 de diámetro, a una altura y a otra cada uno, y yo, creo que no les afecta el desmoldeo, pues van redondeados, sin embargo la "pinta" del detalle C, parece que si. ¿podrías aclarar esto de los resaltes/desmoldeo? por favor.
Y otra, si te fijas en la cara superior, hay un resalte circular de 3.5 de diam para solo uno de los agujeros, este dice (o así lo veo) que esta redondeada a R.0375, sin embargo ese resalte es de tan solo 0.25 de alto, pues si te fijas la altura del resalte no la dice tal cual, sino que te dice hasta el plano que llega, que es de 2.25 desde el plano inferior. Recuerda que entra cara sup e in hay 2 pulgadas, pienso pues que el radio seria esa resta, o sea R0.25 y no R.0375 ¿como es?.
Y bueno, eso es todo por ahora. Te voy a dar un punto por el ejercicio, me ha gustado, y en 3D practicas comandos como los radios, como pueden ser los radios pero jobase, la lamina me ha tenido entretenido
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 1:00 am, editado 2 veces en total.
Buen trabajo Joserra me alegro de que te haya entretenido a mi también.
Hay una linea de partición que afecta a toda la pieza dando 7º en ambos sentidos y el diámetro de 1.5 con su radio coinciden con la linea de partición en sentido inferior no tiene grados solo afecta como tu dices el radio.
Te doy un punto por tu trabajo.
Dom Feb 20, 2011 0:57 - jaam_24 escribió:
Aer73 escribió:
¿Podrías decirme como has sacado la linea de partición?
Bueno, es viejo el tema, pero es que me quiero poner al día.
Me parece muy buena tu explicación Jaam, peroooooo, ¿como coño has hecho la revolución del corte C-C?. Porque ya se que los ángulos de salida son 7º, pero ¿cuanto hay desde la línea de partición hasta una de las caras?. Por mas que lo miro no lo veo o no soy capaz de verlo. Para colmo, es que no se por donde pillar la pieza. :34 :52
Agradecido : 2759 veces
Algo parecido me pregunté yo en su día, es mas en el plano que tenemos dice "Mas detalles en la hoja 2" pero la hoja 2 no está por ninguna parte, tal vez ahí esté la respuesta a nuestra duda.
.Ricardo, hay una segunda hoja en el pdf, por lo menos el que yo tengo, voy a ver el que esta puesto en el Foro
Perdón, yo tengo el plano con las dos hojas (vaya despiste de Jaam, poner una solo :44 :44 ) y lo subo ahora, pero no pone nada. A ver si se te ocurre algo, porque yo llevo tres días dándole vueltas.
FICHERO CORREGIDO EN EL PRIMER POST
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 1:00 am, editado 3 veces en total.
Gracias, ahora si se ven las dos hojas, pero tienes razón no aclaran nada.
A ver si estudiamos bien el plano original y encontramos la solución.
carburundum
Mensaje por carburundum »
Hola a todos de nuevo:
Tengo un problema con este ejercicio y como ya llevo muchos días sin poder solucionarlo acudo a vosotros.
Ante todo aclarar que he usado la imagen del post del ejercicio porque ahora no tengo en este ordenador ni el ejercicio ni el programa.
Explico el problema que se me presenta, tengo la cara "A" que se genera por una extrusión con ángulo 7º y las caras "B y C" que se generan después de una extrusión por revolución y un posterior corte por extrusión, el caso es que el corte me genera unas caras verticales y en la unión con la cara "A" a 7º el resultado no me convence.
¿cómo habéis solucionado esto vosotros?
muchas gracias y un saludo
PD: espero haberme explicado bien
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 1:01 am, editado 7 veces en total.
Hola en este ejercicio no hay caras verticales por eso no te queda bien esa unión.
Hola, aquí dejo un vídeo tutorial de una posible forma de hacerlo. Yo he usado superficies.
Espero ayude al que lo intente hacer. También se puede hacer en sólidos cerrando los croquis y en el entorno de solido.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 1:01 am, editado 1 vez en total.
Vaya video te has marcado :70 , jejeje, eso se merece llenar el casillero, después de ver esto dice uno ahhhh claro, :31 , y todas esas cosas, pero ya no valen se te tienen que ocurrir a tí Memi jejeje. En fin pedazo de punto para pedazo de video.
Salu2s jaam y gracias.
