(2010-11) Ejercicio NG Noviembre 2010
Re: (2010-11) Ejercicio NG Noviembre 2010
Bueno pues ahí va hecho en catia. :53
Un saludo hasta mañana. :12
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:32 am, editado 3 veces en total.
Temas: 136
Hola muy bueno Aer, yo pense hacerlo tambien en catia, de hecho lo voy a hacer, ya que solo con el perfil sale entero, o por lo menos eso creo jajajjaaja, al verte a ti me animo
Otro con catia.
Josemi
Temas: 13
Agradecido : 7 veces
Mensaje por Josemi »
Luman escribió:
Hola usando estos programas de CAD que deben de hacer de todo, me da vergüenza decir como lo he hecho, :45 :45 :45
La cosas que a mi me gustaría saber como lo has hecho tu con SW,
mira este link a ver si te vale luman, saludos.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:32 am, editado 1 vez en total.
Visita mi blog
Temas: 136
Hola, muy bueno el video, vaya que si vale, un puntito por tu gran aporte
Ahora poniendolo en practica en este ejercicio no sale, la maxima seccion del muelle que me permite es de 1.98, con 1.99 se montan, algo falla no crees
Usando SW y teniendo como en este caso dos solidos, uno que hacemos para seguir el perfil y otro el del barrido, como se puede comprobar el volumen de cada solido
Josemi
Temas: 13
prueba a poner 2 mm y en las opciones elige torsión a lo largo del trayecto,y le pones algún valor,total,como el perfil es cilíndrico no importa que se gire a la vez que barre,a mi así­ no me dio error.(barrido de sólido)
pd:puedes hacer el núcleo con superficies y así solo tendrás 1 sólido.
Visita mi blog
...un punto a cada uno por el ejercicio :53 yo apenas tengo tiempo :47 , pero bueno ....ya lo tendré :53
...he puesto Catia en el buscador y :49 que montonacos de videos, Josemi :56 gracias por el enlace y un puntico :53
Temas: 136
Hola Josemi, efectivamente asi no da error, pero no sale bien el perfil,
A ti te a salido todo bien, hasta el volumen?
Josemi
Temas: 13
Ah, vale, creo que ya se porque no te sale bien el perfil, el trayecto tiene que estar en el centro del perfil, es decir, el croquis para hacer el núcleo lo podemos desplazar 1mm radial hacia afuera para que el perfil circular de 2 mm lo pongamos en el centro del trayecto y así­ no importa que gire en su trayecto, no se si me explico bien, yo si me entiendo, jeje, bueno, va una imagen a ver si se aclara un poco el tema, en todo caso es una opción para hacer el ejercicio, que seguro hay mas y mejores, por ejemplo a mi el volumen no me sale bien, y veo que a Ricardo le sale bastante exacto.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:33 am, editado 6 veces en total.
Visita mi blog
avan78
Temas: 31
Edad: 33
Mensaje por avan78 »
Aquí­ está el mí­o con CATIA. El volumen no se aproxima tanto como me gustarí­a...
¿Alguien ha probado a hacerlo con SolidEdge. Creo que no se puede porque no permite dar curvas guí­as a las hélices.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:33 am, editado 3 veces en total.
Temas: 136
Hola, Josemi, si entiendo, tu explicación, ahora lo que yo e hecho es el perfil como viene en el plano, y el circulo, que vamos a barrer, lo hago tangente a ese perfil, al final hablamos lo mismo
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:35 am, editado 3 veces en total.
Josemi
Temas: 13
pues es por eso que entonces no puede rotar alrededor del trayecto a no ser que el trayecto este en el centro,
Visita mi blog
Temas: 136
Hola, pues me dejas a cuadros, rotara igual sea al centro que no se al centro?
Ya me dejas con la dudas, de todas maneras probare tambien
Eomer
Temas: 30
Mensaje por Eomer »
El mio. Y el volumen tampoco coincide, pero para mí­ ya es un pequeño logro, pues cuando me he puesto a hacerlo estaba convencido de que no me iba a salir.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:35 am, editado 1 vez en total.
Bueno, yo también he hecho el ejercicio (lo hice ayer, pero ni hoy tendré tiempo a publicarlo) y coincido con Luman: creo que pongas donde pongas el cí­rculo, te hace la figura igual. Y tiene una simple explicación, según mi teorí­a, el cí­rculo es tangente al eje de barrido.
..... seguro que dará que hablar, aunque a primera vista parece fácil, ya veremos.
Ricardo, ya ves lo que pasa cuando piensas lo fácil que es, dos páginas de respuestas :44 :44
PD: A ver si mañana publico mi solución.
