Pasar croquis a una determinada capa
Previous topicNext topic
Jotero
Topics: 16
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Post by Jotero »
Buenos días a todos!
Estoy con un croquis que marca el contorno exterior de una pieza que luego se mecanizara, las "creces" antes del mecanizado.
Bueno pues necesito ponerlo en la capa 185, pero no hay manera. Y antes que me digáis que lo haga de otra forma... no puedo, es requerimiento de cliente.
¿Alguno puede ayudarme?.
Gracias a todos!!!
fsh27
Topics: 0
Re: Pasar croquis a una determinada capa
Post by fsh27 »
Hola Jotero.
es bastante sencillo, no sé donde puedes encontrar el problema.. sino explica un poco más lo de "no hay manera"...
  1. Vas al comando Mover la capa
  2. seleccionas los objetos que quieres mover
  3. aceptas
  4. en la primera casilla escribes 185
  5. aceptas
saludos!
Jotero
Topics: 16
Post by Jotero »
Hola a todos!
Gracias por la respuesta, pero eso es lo que no funciona. Vale, mejor me explico un poco.
Estoy en Modelado, hago mi piezas la dejo terminada con todo lo que lleve (roscas, taladros, chaflanes...etc.). Ahora en la vista lateral que voy a cortar al laser hago un croquis con las sobre medidas de mecanizado que sean necesarias y en las caras que sean necesarias. Me aseguro de que este croquis esta en la capa 185, y guardo.
Me voy a "Dibujo en plano", inserto una lamina y pongo la vista lateral. Voy al gestor de capas y hago todas invisibles excepto la 185, y con esto debería ver el croquis del perfil lateral para cortar, pero no se ve nada. Por mas que hago cambios en capas y demás pues no consigo que se vea.
Estoy un pelín frustrado con esto, pero se que se puede hacer porque me han enviado archivos en lo que esto esta hecho de esta manera o eso creo.
Espero que la explicación sea clara y si podéis ayudarme con esto... estaría genial.
Un saludo a todos!
fsh27
Topics: 0
Post by fsh27 »
Vale entiendo que vayas a ocultar las capas con el comando "Ajustes de capa" y para esto no sirve.
Tienes que ir a otro comando que se llama "Capa visible en vista" y ahí oculta el resto de capas.
