Pregunta de novato en NX
Previous topicNext topic
peruanzon
Topics: 16
Been thanked: 2 times
Post by peruanzon »
Hola a todos, soy nuevo en el foro y estoy muy interesado en aprender NX, tengo intensión de importar archivos de coreldraw pero he visto que no tiene la opción de importar este formato, y es por eso que exporto a DFX o DWG desde cordraw y así poder abrirlos con NX, pero tengo un problema , las lineas curvas se convirtieron en lineas rectas:
en la vista previa se ve el diseño tiene curvas, pero al aceptar se ponen las lineas rectas. Necesito ayuda para solucionar este, gracias.
Luis.
Milimetro
Topics: 33
Has thanked: 24 times
Been thanked: 51 times
Re: Pregunta de novato en NX
Post by Milimetro »
Me da la impresión que esto se debe a los valores de tolerancia.
El valor por defecto debería ser 0.005.
Pero también se puede ver instantáneamente la diferencia cambiando los valores en "Preferencias de visualización".
Objetos con un valor de 0.005.
Con un valor de 0.05.
Y con un valor de 0.5.
Hay que mencionar que estos valores únicamente atañen a como se ve el objeto en pantalla (por motivo de rendimiento de la tarjeta gráfica) y de ninguna manera cambian la geometría intrínseca del objeto.
peruanzon
Topics: 16
Post by peruanzon »
Muchas gracias por responder a milimetro :56 , he hecho una extruccion y como dices no hay ningún cambio del modelo original
Aprovechando el momento tengo otras consultas:
al extruir selecciono las lineas del diseño y luego quería deselecionarlo pero no me deja , osea en solidworks al darle url otra vez el la linea se desesleciona pero aquí en NX no esta esa opción o no se como activarlo, y mi otra pregunta es hay una opción parecida a copiar entidades? ya que quiero hacer una copia del diseño en un nuevo croquis y así poder editarlas.
Muy agradecido por tu respuesta.
Milimetro
Topics: 33
Post by Milimetro »
Me parece que preguntas relacionadas a otros temas deben ser expresadas abriendo un nuevo tema y con un título que sea claro acerca del contenido.
De esta manera, se facilita muchísimo encontrar soluciones y además evita a futuros usuarios no repetir lo mismo pero con diferente título.
:29 :29 :29
peruanzon
Topics: 16
Post by peruanzon »
Entiendo no volverá a pasar, abriré un nuevo tema pero antes buscare uno similar a mis preguntas.
peruanzon
Topics: 16
Post by peruanzon »
Hola a todos, me he dado cuenta que estoy fallando en importar archivos en formato DXF , aquí un video para que vean un circulo no es realmente un circulo:
como se puede solucionar esto? gracias.
Luis.
Milimetro
Topics: 33
Post by Milimetro »
Me parece que en el archivo DXF el círculo no está compuesto por un arco, y sí por muchas líneas rectas.
Algo que me ha llamado poderosamente la atención es que al usar el comando "Mover el objeto", la tríada se posiciona automáticamente sobre un punto sobre el supuesto arco, cuando debería ser en el centro del círculo.
Esto se podría explicar como que la tríada no ha encontrado ningún punto central (porque no es un círculo propiamente dicho), pero si ha encontrado un punto final de uno de los muchos segmentos rectos de los cuales está compuesto este círculo.
Y para despejar cualquier duda usar el siguiente método.
Primero pasar al modo "sin sello de tiempo" quitando la marca que se indica a continuación.
En esta captura de imagen ya he importado un archivo DXF.
En este modo es posible inspeccionar minuciosamente cada uno de los objetos que componen el modelo y que generalmente no aparecen en el árbol de operaciones en el modo normal, como por ejemplo cuerpos facetados STL.
En el caso de su modelo comprobar que el círculo sea un arco, y no un grupo de líneas rectas.
En el caso de ser líneas rectas, seguramente encontrará una entrada dicendo por ejemplo: "Línea x 40"; lo que significa que contiene 40 líneas rectas. Usando el menú contextual y eligiendo "Desempaquetar" cada una de las 40 líneas serán mostradas en el árbol.
peruanzon
Topics: 16
Post by peruanzon »
Muchas gracias Milimetro, me ayudo mucho tu tutorial para entender cual es el problema que yo tengo, en mi caso no son lineas ni arcos son SPLINES, tengo que comentar que los diseños originales son hechos en coreldraw y luego lo que hago es exportarlos en formato dxf y e alli donde esta el problema.
Milimetro
Topics: 33
Post by Milimetro »
Me alegra haber sido útil.
:53
