Falta de perpendicularidad
Previous topicNext topic
RGCAM
Topics: 12
Has thanked: 4 times
Been thanked: 5 times
Post by RGCAM »
Cuando mecanizo de la manera que se ve en la imagen utilizando todo el largo de corte, las caras me quedan inclinadas, y si utilizo una fresa corta dando pasadas axiales queda marca.
Por ejemplo cuando quiero escuadrar una pieza monto unas bocas de acero dulce en la mordaza y le doy una pasada a la boca fija para conseguir una buena perpendicularidad, pero he comprobado con el reloj comparador que que varía unas centésimas en Z
Sabéis porque me sucede esto? como mecanizáis las bocas para que no suceda esto? Puede ser que haya algo mal en el eje principal?
jomaces
Topics: 0
Re: Falta de perpendicularidad
Post by jomaces »
Hola RGCAM, como estas??
Yo creo que primero debes verificar si el porta fresa que estas usando ajusta correctamente en el husillo de tu maquina.
Generalmente son conos tipo ISO o DIN que si no ajustan como deben quedan "sueltos" y eso puede generar que cuando son exigidos en forma axial los mismos tengan un pequeño movimiento.
Otro punto a verificar son las reglas de ajuste que tiene el cabezal en el eje Z, que por desgaste tenga un poco de juego en algún punto de la bancada.
Para ajustar lo que te recomiendo es que coloques un palpador en algún punto de la bancada Z y verifiques moviendo de un lado para el otro si el mismo se mueve, si no hay desgaste debería ser cero, si lo hay el palpador se va a mover y debes ajustar las reglas.
Espero poder haber sido de ayuda.
RGCAM
Topics: 12
Post by RGCAM »
Gracias por tu respuesta, es una fresadora de torreta CNC
por lo que cuando mecaniza no puedo ajustar nada.
Podría ser que Flexe pero es una pasada de acabado de unas dos décimas con una fresa de diámetro 20mm por lo que en principio no debería haber flexión.
RGCAM
Topics: 12
Post by RGCAM »
Comentar que llevo un par de semanas observando si continúa el porblema y parece que se ha resuelto. Lo único que hice fue limpiar y ajustar las cuñas de las guías.
