Toma de medidas en todos los ordenamientos
Previous topicNext topic
mnieto
Topics: 0
Post by mnieto »
Buenas,
Estoy intentando hacer una obtención de datos dependiente de las expresiones. Para ello, tengo diferentes ordenamientos con restricciones dependientes.
El caso es que tengo dos problemas:
1- A la hora de obtener en EXPRESIONES/MEDIDAS (filtro) el ángulo sólo me deja obtener el ángulo 3D o el ángulo proyectado en el plano XY. ¿Es posible obtener de alguna forma el ángulo en XZ? Recordad que no hablo de obtenerlo en la ventana de información sino de obtenerlo en EXPRESIONES/MEDIDAS (filtro)
2- ¿Es posible señalar una medida y obtener los valores que esa medida toma en cada uno de los ordenamientos? Esa decir, si la longitud L toma 5 medidas en los cinco ordenamientos, ¿es posble obtener la lista de esas 5 medidas?
La parametrización es el futuro!
Gracias de antemano,
Miguel Nieto
Last edited by Administracion on Mon Jun 01, 2015 5:12 pm, edited 1 time in total.
Reason: Corregidas mayúsculas del título.
Milimetro
Topics: 33
Has thanked: 24 times
Been thanked: 51 times
Re: Toma de medidas en todos los ordenamientos
Post by Milimetro »
Solo por curiosidad.
¿Cuál es propósito práctico de obtener las medidas desde el diálogo de expresiones y no desde la ventana de información?
mnieto
Topics: 0
Post by mnieto »
Si quieres sacar un output muy alto de datos sobre conjuntos pesados puedes tardar muchas horas en obtener cada una de esas medidas una a una en la ventana de resultados.
De la forma que pretendo, obtendríamos un documento de resultados del que se podría hacer un tratamiento de datos adecuado y optimizar la solución escogida de forma rápida.
Milimetro
Topics: 33
Post by Milimetro »
Se me ocurre que primero debería renombrar las expresiones de interés con un nombre tal como "medida_1, medida_2, etc." para poder identificarlas.
Entonces, desde el diálogo de expresiones presione el boton "Exportar expresiones al archivo", lo cual creara un archivo con extensión ".exp".
Renombre el archivo a ".txt" para acceder a su contenido.
Busque las expresiones que anteriormente renombró.
Por otro lado, mediciones y ordenamientos no trabajan siempre bien. A menos que use una medición específica para cada ordenamiento.
De lo contrario, puede usar solo una medición si en lugar de ordenamientos usa "Product Template Studio".
Por favor vea lo siguiente: ---> http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=12&t=7932#p69249
mnieto
Topics: 0
Post by mnieto »
Muchas gracias, le echaré un ojo al Product Template Studio
Por otro lado, ¿hay alguna forma de obtener en las medidas los ángulos proyectados en XY y en XZ en vez de únicamente el ángulo 3D?
Milimetro
Topics: 33
Post by Milimetro »
Primero debo hacer una aclaración.
Si las mediciones son usadas con ordenamientos, dejan de ser asociativas.
Esto puede ser un gran inconveniente al hacer modificaciones en los ordenamientos, ya que las mediciones no se actualizarán.
Solución: como dije anteriormente, usar "Product Template Studio".
Respecto a los ángulos proyectados.
Es bastante confuso porque no entiendo el problema.
Usted menciona 2 planos, pero para mí no tiene mucho significado debido a que no puedo inspeccionar ni opinar por falta de información.
Menciona "ángulos proyectados", lo cual me deja sin palabras, porque lo que se proyecta son elementos geométricos y no magnitudes angulares.
Podría ser que yo estuviera confundido debido a estar acostumbrado a trabajar con terminología en inglés, pero me parece que este no es el caso.
De todas maneras he preparado algunas imágenes que creo le pueden servir para darse una idea de como lograr lo que está buscando.
En la primera imagen he preparado un ensamblaje con dos piezas.
Un cubo rojo con una restricción fija y una pieza rectangular de color verde que está restringida al cubo rojo en su borde inferior.
Usando el comando "Geometría de Enlaces Wave" ubicado en el menú "Ensambles" he enlazado un vértice (un punto) de la pieza rectangular verde.
He agregado un sistema de coordenadas y dos planos. Estos dos últimos cumplen solo una función de ayuda para visualizar los puntos proyectados.
Con el mismo propósito he trazado dos líneas.
Los puntos proyectados cambian su ubicación espacial al cambiar el ángulo de la pieza verde respecto al cubo rojo.
Recuérdese que si se usaran ordenamientos la asociatividad se perderá.
Exportando las expresiones.
Las expresiones exportadas.
Milimetro
Topics: 33
Post by Milimetro »
Aquí preparé un ejemplo del ensamblaje con 5 posiciones, y sin usar ordenamientos.
mnieto
Topics: 0
Post by mnieto »
Fíjese que cuando mides un ángulo cualquiera, en la ventana de información, aparecen tres ángulos.
Por ejemplo esto dice la ventana de información cuando mido un ángulo entre el vector <1 1 1> y el eje x (que sería el vector <1 0 0>
Ángulo entre 2 objetos
Ángulo = 54.735610317 Grados
Proyectado en el plano XY del Sistema de coordenadas de trabajo = 45.000000000 Grados
Proyectado en el plano YZ del Sistema de coordenadas de trabajo. = 0.000000000 Grados
Proyectado en el plano XZ del Sistema de coordenadas de trabajo = 45.000000000 Grados
Como ves, se ve el ángulo proyectado en la ventana de información y el ángulo 3D.
Como obtener en las medidas los:
Gracias de antemano
Milimetro
Topics: 33
Post by Milimetro »
Puede mostrar una captura de pantalla de lo que esta haciendo?
mnieto
Topics: 0
Post by mnieto »
No se como se agregan imágenes. ¿Me lo puedes aclarar?
