Duda planos
cintametrika
Duda planos
Mensaje por cintametrika »
Hola,antes que nada saludos y gracias por brindar esta posibilidad, en mi caso no vengo del ramo del dibujo , por que la pregunta que hago igual es muy básica pero yo no lo acabo de ver, en catia , ¿cuando se que tengo que cambiar de plano ?? o cuando se que puedo hacer las distintas partes de una pieza en un mismo plano?
saludos y muchas gracias de nuevo
Chus
Última edición por Administracion el Sab Mar 28, 2015 2:21 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Corregidas mayúsculas.
Temas: 648
Agradecido : 3511 veces
Re: Duda planos
Hola Cintametrika, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
No te tomes a mal mi respuesta, pero es que hay algo que no veo lógico y claro en tu pregunta:
¿Cuando sabes que has de pasar de página a la hora de escribir?, cuando ya no puedes escribir mas en esa página, pues en CAD igual, si hay dos agujeros en una pieza y uno es perpendicular al otro, ¿se pueden hacer en el mismo plano?. Pues NO.
Tu puedes hacer en un mismo plano lo que te de la real gana, eso si, cada operación tiene su comando y sus necesidades (líneas auxiliares, planos auxiliares, puntos auxiliares, etc).
Leo y releo tu pregunta y una de dos, o no te has explicado bien, o yo no entiendo cual es el problema.
Solanasaurio
Re: Duda planos
Mensaje por Solanasaurio »
Buenas tardes a todos.
Como dice Mondeo, a la hora de elaborar un plano y pasar a otro es porque ya no cabe nada más. Yo creo que la pregunta de cintametrika igual va más por esos planos de conjuntos ( de los que hay unos cuantos en este foro) en los que en una misma hoja hay varias piezas acotadas.
Por mi corta experiencia profesional puedo decir que lo ideal es representar cada pieza en un plano para ella misma. De esa forma el cajetín y los datos que lleva asociados no dejan duda a qué pieza se refieren.
Temas: 648
Re: Duda planos
Vaya, ya decía yo que algo no me cuadraba y no había caído en esa posibilidad, mil perdones.
¿Que cuando sabes que tienes que cambiar de plano?, cuando cambies de pieza. Como ya te han comentado, cada pieza ha de ir en un plano, esa es la Norma y hacer varias piezas en un plano, aparte de no ser normalizado, es un caos, ya que a la hora de construir las distintas piezas y entre varias personas, ¿quien es el que ha de tener el plano?. Porque planos solo ha de existir uno, para anotar posibles errores o cambios en la construcción o montaje de esas piezas. Ahora bien, existen profesores que piden que se presenten en una hoja varios despieces, para no tener que estar mirando cientos de hojas a la hora de corregirlos. A mi me parece buen método, pero mal precedente para los futuros delineantes, ya que puede ser un mal hábito a la hora de trabajar luego en una empresa.
¿Que quieres meter varios despieces en una sola hoja?, pues pon todos los que puedas y/o necesites, salvo que quien te lo ha pedido/mandado te indique cuantos han de ir en cada plano.
Si me tuvieses que hacer un trabajo para mi, desde luego que no te permitiría hacer mas de un plano por hoja.
cintametrika
Re: Duda planos
Hola a todos, gracias por vuestra atención , pero como neófito que soy, creo que no me exprese bien , adjunto foto de la minúscula pieza que sera para vosotros, pero para mi un mundo, la pregunta en concreto es: como se ve en el plano, la he divido en dos partes, una con forma de "uno"mas o menos y la otra con forma de "U", no consigo ponerla esta ultima encima del "uno",en la posición correcta,como se haría? de nuevo disculpen mi poco conocimiento
pd situe en el eje Z-Y la pieza con forma de "UNO"
Chus
Última edición por Mondeo14 el Sab Dic 17, 2016 1:09 am, editado 1 vez en total.
Temas: 648
Re: Duda planos
Primero una cosa, intenta subir la imagen con algo mas de resolución, apenas apreciamos los detalles. Y por cierto, intenta ponerla girada 180 grados :44 :44 , yo la veo al revés.
Ahora contesto a tu pregunta:
Me acaba de destrozar mis esquemas, te he contestado dos cosas y ninguna de las dos es la que tu preguntas (por lo que veo). A ver, antes de contestar nada y para no volver a "meter" la pata, dos preguntas para mi importantes, a ver cuan de las dos es la que necesitas saber:
  1. ¿Quieres dibujar la pieza en 3D con Catia a partir de ese plano?.
  2. ¿Quieres hacer "ese" plano a partir de una pieza en 3D que has hecho?
Por favor, dime cual de las dos preguntas es la que necesitas que te resolvamos, porque o no me entero o no entiendo lo quieres saber.
cintametrika
Re: Duda planos
he marcado la foto (no pude ponerla mejor ), la pieza marcada como A , como se o entiendo que plano usar?, para situarla sobre la parte marcada como B-
pd
1- Cuando se que debo de usar otro plano.
2- Se que se trata de tener vista tridimensional, pero no obstante que puedo tener en cuenta para seleccionar el plano correcto.
saludos y gracias
Última edición por Mondeo14 el Sab Dic 17, 2016 1:09 am, editado 2 veces en total.
Furlong
Edad: 39
Re: Duda planos
Mensaje por Furlong »
sigo sin entenderte
te refieres a que qué plano tiene la cara de esa pieza A???
no se, seleccionalo con el ratón, depende de dónde la hayas dibujado....
Temas: 648
Re: Duda planos
A ver Cintametrika, no has contestado a mis preguntas y sigo sin saber lo que necesitas, así no te puedo ayudar.
Pero por lo que intuyo, vas por mal camino. No es cuestión de planos, es cuestión de CARAS, vamos que las operaciones las has de realizar en la CARA que necesitas. Para la parte "B" puede que exista un plano (todo depende de donde este dibujada la pieza), pero para la parte "A", no existe NINGÚN plano, es una zona inclinada con respecto a la parte "B" unos grados. ¿Y como se hace esa parte?, pues usando la cara de la vista proyectada que no se que denominación tiene, porque no lo veo en al imagen. Por algo te estoy diciendo que pongas las imágenes con mas resolución.
Pon una imagen mas clara y tal vez te pueda hacer un vídeo de como se puede hacer con CUALQUIER programa. O tal vez te lo haga otro usuario.
Yo te quiero ayudar, pero ayúdame tu primero.
Última edición por Mondeo14 el Sab Dic 17, 2016 1:10 am, editado 1 vez en total.
cintametrika
Re: Duda planos
Ok muchas gracias por vuestra atención
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
Agradecimiento recibido: 52 veces
Re: Duda planos
Mensaje por Milimetro »
cintametrika está usando Catia.
Entonces lo que debe mostrar son las capturas de pantalla de lo que está intentando hacer en Catia. Y por supuesto, mostrando claramente el árbol de operaciones.
De esa manera todos podremos entender cual es el problema.
gemangi
Temas: 13
Re: Duda planos
Mensaje por gemangi »
Yo tengo la sensación que el problema de cintametrika no es tal. Si acaso lo que él pretende que le orientemos sobre cuando es pertinente asignar una parte de una pieza en un body y la otra en otro body, sabiendo que al final todo formará un único cuerpo. Amen de orientarle sobre cuanta información geométrica puede residir en uno o más planos y cuales son los criterios para ese reparto.
Yo le diría que, después de unos cuantos años dedicado al dibujo de todo tipo de formas, no existe un método que sea mejor que otro, salvo excepciones. Todos los métodos pueden ser válidos. Pero seguro que descubres uno con el que te sientes más cómodo.
El cambiar de plano está supeditado a cómo es la geometría que residirá en él, y qué harás posteriormente con ella.
Esa pieza que presentas se puede dibujar en plano YZ, por ejemplo. También los vaciados tanto de la pieza en forma de 1 (la B) como la "U" (la A). Pero también pueden estar en el plano XZ y hacer el pocket de la "U" con una línea auxiliar...
En definitiva depende de ti. Lo más elegante es hacer un buen árbol de operaciones y que posteriormente sea fácil identificar y modificar.
Si te atreves hazla con catia y nos haces unas imágenes y te orientamos.
Temas: 648
Re: Duda planos
Hola Gemangi, me vas a perdonar, pero no comparto tu opinión, ya que en ninguna parte del mensaje de Citametrika habla de Bodys, algo que dudo sepa lo que es (perdón por el comentario, pero visto lo que pregunta, creo que no tiene mucha practica con Catia). Y además, tu terminas explicándole lo que mas o menos hemos estado intentando decirle en nuestras respuestas. Es mas, yo todavía estoy esperando que me conteste a ver si es a la hora de dibujar en 3D o a la hora de hacer un plano, duda que ha surgido desde el principio y que todavía no nos ha aclarado.
Cintametrika, no te ofendas, no es mi intención ni ofenderte, ni molestarte, pero comprenderás que si uno no se explica bien da lugar a muchas confusiones y explicar algo que luego no es lo que necesitas, pues me parece una pérdida de tiempo para todos. Dime si tienes problemas para hacer la pieza en 3D y yo te lo explico con imágenes paso a paso, pero di algo, no me gustaría hacer el ridículo explicando algo que para mi es sencillo (y para muchos) y que luego pienses que te estoy tratando de ..., no se, no quiero parecer idiota (como ya me ha pasado, explicar algo en pocas líneas y luego me contestan que si pienso que son idiotas, que eso ya lo saben hacer).
Anímate y dime algo, pero si es lo que explica Gemangi, tiene toda la razón. Una pieza se puede hacer de muchas maneras y no hay ninguna Norma que te diga como ha de hacerse. Te aseguro que te mandamos esta pieza hecha en 3D tres personas y NINGUNO la hace igual que el otro.
gemangi
Temas: 13
Re: Duda planos
Tienes razón, amigo. No pretendía desviar el asunto, sino manifestar la sospecha. Me manifesté así para intentar averiguar si, además de con los planos, y los bocetos que se pueden ubicar en ellos, cintametrika tenía también problemas con los bodys. Como ya sabes los bodys pueden formar un cuerpo y cada unos de ellos puede contener, o apoyarse, en "cienes y cienes" de planos...
Sí hay una técnica interesante que mi hermano ya explica, que consiste en incluir el máximo de "trozos" de bocetos en un único boceto y después ir seleccionando desde las features, pero puede ser un jaleo si no lo controlas...
Me reitero: No existe un método ideal e infalible. Up to you...
Temas: 25
Re: Duda planos
Yo creo que lo que quiere hacer es la vista auxiliar, para ello debes de usar el comando "Auxiliary View" y crear la línea Normal a la proyección de la vista que quieras crear.
