Ajustar stock model Solidworks-mastercam
Un programa sencillo de mecanizado, para todos "los públicos".
kress
Mensaje por kress »
hola a todos.
mi pregunta es:
como puedo hacer coincidir un stock model en mastercam con un modelo 3d hecho en solidworks?
me explico.
he diseñado una pieza en solidworks 2012,una pieza recta doblada en angulo,pues bien, después de guardarla como parasolido binario,la vuelvo a guardar como STL.poniendo la misma orientacion en los ejes de coordenadas en las dos piezas
cargo el parasolido en mastercam X4,me voy a setup taco en mastercam,en la sección forma,en lugar de seleccionar la opción rectangular, me da la opción de cargar un fichero,que seria el STL. que guardé de solidworks.
pues bien,se supone que al cargar el archivo STL como taco y con la misma orientación que el modelo 3d de solidworks,el modelo 3d de solid quedaría encajado dentro del taco que yo creé como STL. pero aparece muy desplazado
necesito encajar el modelo dentro de un taco con la misma forma para hacer mas corto el tiempo de mecanizado y minimizar la perdida de material.si alguien sabe de lo que hago,por favor me eche una mano
gracias.
quería subir un archivo de la pieza...¿en que formato se puede subir?
gracias de nuevo
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 12, 2016 8:25 pm, editado 1 vez en total.
kress
Re: Ajustar stock model Solidworks-mastercam
Mensaje por kress »
esta es la pieza en cuestión....
básicamente lo que quiero es generar un taco que se adapte a la forma de la pieza a mecanizar, por que si le doy a la opción del mastercam predefinida como rectangular, me sale un taco muy muy alto, con la consecuente perdida de tiempo en el mecanizado y perdida enorme de material.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 12, 2016 8:25 pm, editado 4 veces en total.
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Mensaje por ENOCHERNANDEZ »
Hola bueno la verdad es que no se que es exactamente lo que quieres hacer o para que pero si te puedo decir que el detalle esta en como guardes el archivo en solidworks es decir al guardar en stl debes ajustar las opciones de exportación dejo imágenes por si te sirven de algo cualquier duda la comentas y en lo que podamos ayudar será un placer. Espero sea lo que estas buscando. Saludos desde México :44
