Transformar una Línea en un arco de la misma longitud
sergiobruna7
Mensaje por sergiobruna7 »
Estoy rediseñando una bicicleta con autocad a partir de un cuadro de bicicleta estándar, y la idea es que quiero curvar los dos tubos principales del cuadro para inclinar el tubo de la tija hasta unos 60º con la Horizontal, a la vez que se reduce la distancia entre los pedales y el manillar. os adjunto el enlace de una imagen similar a mi diseño para que me entendáis mejor
El problema que tengo es que no se como transformar las lineas rectas de los tubos de la bicicleta estandar en arcos de la misma longitud. Es la base del diseño y sin eso no puedo avanzar. Gracias de antemano.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 10:57 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 25
Re: Transformar una Línea en un arco de la misma longitud
Con un simple ejercicio de Radios se soluciona fácil, no hace falta complejos cálculos, ni algoritmos raros. Supongo que no lo sabes porque no has estudiado Delineación o similar.
sergiobruna7
Efectivamente no he estudiado Delineación, estoy en segundo de ingeniería industrial y lo cierto es que solo he usado el autocad de manera muy básica, he probado varias ideas que se me han ocurrido pero me temo que ninguna es la correcta, como se hace ese ejercicio de radios que dices? gracias por tu respuesta
Corpus
Mensaje por Corpus »
Prueba usando varios radios, observa como hacen esta figura
<<AQUI>>
en ese sitio hay varios ejercicios resueltos y propuestos para trabajar con arcos tangentes
