Autocad o Autocad Architecture, cual instalo?
Juan Pablo
Mensaje por Juan Pablo »
Hola Amigos:
Dentro de poco formatearé mi PC y tendré que instalar nuevamente Autocad. Estuve leyendo acerca de Autocad Architecture y quisiera saber si valdría la pena reemplazarlo por el Autocad. Asi que ahí les va mis preguntas puntuales:
  1. Se puede trabajar en 2D con el Architecture de igual manera , o mejor, que con el Autocad?
  2. Puedo usar los objetos del Autocad Architecture (puertas, ventanas , muros, etc) en Autocad? (que se vean en 2D)
  3. Es más pesado el Autocad Architecture que el Autocad?
  4. Los archivos DWG del AA serán más pesados que las de Autocad?
Soy Ingeniero Civil, dibujo en planta y la idea de poder plasmar mis trabajos (por lo menos en un 10% de ellos) me parece interesante.
Les agradezco de antemano que me aclaren mis dudas.
Saludos desde Perú.
Re: Autocad o Autocad Architecture, cual instalo?
Juan Pablo escribió:
Soy Ingeniero Civil
Hola. La diferencia del Arquiteture con el AutoCAD es que el primero trae consigo a mayores librerias pensadas para eso, y el segundo esta más pensado para hacer cualquier cosa, pero no contiene esas librerias.
No creo que te exija más requisitos uno recpecto a otro. Tu decides.
Leonardo90
Mensaje por Leonardo90 »
Hola Juan Pablo
El AutoCAD Architecture trae todo lo de AutoCAD + librerias y herramientas para arquitectura, ahi se contesta la primer pregunta, pero igual te las pongo abajo:
1: si se puede trabajar en 2D igual que en AutoCAD, todos los comandos y herramientas de AutoCAD vienen en AA.
2: Todas las librerias son 3D, y trae herramientas para generar vistas (top, lateral, etc) con lo que lo pasas a 2D y te queda como si lo hubieras hecho en 2D.
3: Si es mas pesado primero por las librerias que ocupan mas espacio, y segundo porque maneja 3D y eso siempre te consumira mas PC, pero no es demasiado, en la pagina de Autodesk puedes ver los requerimientos.
4: Si tus archivos los dejas en 3D si lo seran, pero si los pasas a 2D son muy similares.
Yo creoq ue te puede servir muy bien, ignoro totalmente que tipo de trabajo hagas, pero si eres Ingeniero Civil, puedes revisar tambien AutoCAD Civil 3D.
un saludo!
Juan Pablo
Gracias Leonardo90, me has sacado de la duda. Creo que me conviene trabajar con AA sobre todo por las librerías.
