Como activar el comando Publish
eddiz
Mensaje por eddiz »
Que tal Amigos, tengo una duda. Llevo varios años usando Solid Edge y la versión que tengo instalada (ST4), con las versiones anteriores no tenía este problema. Es mi necesidad realizar una publicación web del modelo .asm y observo que esta oscuro el ícono, en la descripción me aparece que esta deshabilitada la función. que es necesario para activar ya que me es útil ???
Última edición por eddiz el Jue Jun 27, 2013 11:37 pm, editado 1 vez en total.
Por sus atenciones, Gracias. Saludos
Eddiz
Plunket
Re: Como activar el comando Publish
Mensaje por Plunket »
Hola, no tendras la version de 64bits?
Porque en la version de 64 bits esta deshabilitado este comando, te pego lo que dice Siemens al respecto:
Solid Edge como aplicación nativa de 64 bits
Solid Edge está disponible como aplicación nativa de 64 bits. Aunque no es importante para todos los diseñadores, esta mejora aumenta dramáticamente su capacidad de trabajar con conjuntos y planos muy grandes. Si necesita más de 4 GB de memoria física porque se le agota la memoria cuando crea documentos muy grandes debe usar sólo la versión de 64 bits de Solid Edge. La versión de 64 bits de Solid Edge puede obtenerse a pedido especial. Este cambio por sí solo no mejorará el rendimiento, salvo en casos donde la cantidad de memoria disponible sea un factor de limitación de rendimiento.
Las siguientes funciones no están disponibles en la versión de 64 bits de Solid Edge:
Web Publisher
Algunos complementos que se mantengan en 32 bits no se ejecutarán en la plataforma de 64 bits.
[/i]
eddiz
Mensaje por eddiz »
Si tengo la versión a 64bits. que lástima...
Bueno, gracias por su ayuda, veré si puedo instalar la versión para 32 bits. en otra computadora.
Gracias, Saludos.
Eddiz
