Ingeniería inversa con FreeCAD
txus rodriguez
Programa CAD o CAM: POWERMILL
Mensaje por txus rodriguez »
Muy buenas:
Hace algún tiempo que me ronda la cabeza la siguiente idea: Tengo entendido que cuando se trabaja con impresoras 3D (las del proyecto reprap específicamente) básicamente lo que se hace es mandar un archivo STL y la máquina se encarga de imprimirlo. No hay necesidad de planos de fabricación, ni pasos intermedios. Por un lado esto es genial, por otro lado... ¿Qué pasa cuando se quiere modificar alguna cosa del sólido y sólo se tiene el archivo STL?
Está claro que si la pieza se ha hecho en un programa de dibujo se puede abrir el archivo original y exportar la pieza a STL con los cambios, pero muchas veces esa no es una opción. Pongo un ejemplo, en http://www.thingiverse.com" onurl="window.open(this.href);return false; la gente sube sus proyectos, uno de los resaltados es http://www.thingiverse.com/thing:91035, una herramienta que puede ser útil. Si os fijais en las opciones para descargar sólo esta disponible la de archivo SCAD.
El programa asociado a archivos con esa extensión es OPENSCAD, un modelador de código, esto es, escribes un programa con las operaciones geométricas , lo compilas y la salida es un archivo STL. Para modificar un parámetro, por ejemplo, el tamaño del agujero que alojará la broca, habría que cambiar el código, y dependiendo de lo bien programado que este puede afectar a otras partes del sólido.
Lo que hice fue descargar el archivo scad, compilarlo y crear un archivo stl. Lo abrí con FreeCAD (que tiene herramientas para tratar con el arboles de operaciones de OPENSCAD, pero no he probado ni usado esa parte), lo convertí a sólido y usando las secciones originales creé una pieza que es modificable con FreeCAD, casí paramétrica (hay que seguir un orden para modificar la pieza, no lo hace automáticamente). En unos pocos minutos se pueden cambiar las dimensiones funcionales (altura, agujero para la broca, tamaño de las trampas para las tuercas, la forma del mango) y producir piezas modificadas para enviar a la impresora 3D.
Esto se podría hacer con otras piezas que hay en thingiverse, que sólo ofrecen el formato STL u otros neutros (IGES o STEP), no sólo para personalizar ciertas piezas, también para producir planos de fabricación si se desean hacer por medios convencionales.
Unas capturas de pantalla de las piezas hechas con FreeCAD 0.14 y el renderizado con blender + cycles, para que lo veais. En el render se pueden apreciar los agujeros interiores (mas o menos) al ser una pieza de "cristal", a lo socarrat (es el primero al que recuerdo haber visto usando ese estilo de renderizado en el foro :D)
Por último quería hacer unos planos de fabricación usando libreCAD, para haberlo hecho todo con software libre, pero no se esta dejando... Tengo que pulir la plantilla.
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 29, 2017 10:51 pm, editado 3 veces en total.
