Pegar figura
Edad: 39
Pegar figura
Hola..no se por qué, pero no quiere pegar, el procedimiento es este...estoy en autocad,selecciona el la figura a copiar y presiono Ctrl +C
-luego ingreso al Catia y dentro del Croquis presiono Ctrl+v y no funciona... alguna sujerencias?
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 27, 2016 7:05 pm, editado 1 vez en total.
archkazs
Agradecido : 6 veces
Re: Pegar figura
Mensaje por archkazs »
no estoy muy seguro de que se puedan copiar y pegar sketch de autocad en catia....si es un dibujo muy complejo para volver a realizarlo en catia, creo q puedes guardalor como .dwg y abrirlo con catia y luego modificarlo alli...
Edad: 39
Re: Pegar figura
pero en el trascurso del modelado,tengo muchos perfiles complejos y no estandares... osea si tengo que hacer un modelado con 30 perfiles distintos ,necesito 30 anchivos conn cada uno de esos perfiles?,hay una forma de hacerlo como en solidworks e inventor donde solo copias y pegas.?
Re: Pegar figura
Hola devalver3, guarda como DXF tu perfil y cuando lo abras en catia ya puedes copiar y pegar en un body o geometrical de una part.
Yo lo uso mucho para hacer textos para grabar en piezas.
Edad: 39
Re: Pegar figura
ya tengo mi perfil creado en formato dxf, luego como lo habro en catia jaam?
Edad: 39
Re: Pegar figura
jamm me sale esto.... estoy tratando de abrir el dxf con el catia pero esto sucede... me podrias explicar como es tu metodo...
Temas: 21
Agradecido : 152 veces
Agradecimiento recibido: 360 veces
Re: Pegar figura
Supongo que cuando aceptes el aviso ó advertencia empezará a funcionar el Converting Data. Cuando termine lo seleccionas todo y ello lo podrás pegar en un plano determinado en el módulo Sketch. Digo supongo porque no tengo medios para probarlo. Un saludo.
Edad: 39
Re: Pegar figura
no , no convierte nada solo hago url en aceptar,y se cierra esa ventana y no convierte, ni antes de aceptar, ni despues de aceptar,es mas ni esperando a aque convierta primero y despues aceptar.....
Re: Pegar figura
Hola devalver3, yo con un archivo de Autocad no lo puedo probar por que no lo tengo,pero tengo programas que los utilizo para sacar vectores guardando como DXF y Catia lo abre sin mas.
Te paso una captura de las opciones no sea que tengas algo diferente.
La dirección es Tools, Optons, Compatibility, Dxf.
Última edición por Ricardo el Jue Dic 22, 2016 11:32 pm, editado 1 vez en total.
Edad: 39
Re: Pegar figura
gracias jamn.creo que mi problema era que mi dxf estaba en otra version,pero aun sigo preguntandome esa es la unica forma de pegar croquis de otros programas? alguien sabra otra?
