Alguien sabe como puedo re-linkar vistas de un drafting a un catPart diferente del que fue creado en origen?
Un saludo a todos, soy nuevo aquí y he empezado a trabajar con Catia hace poco..espero usar este foro a menudo..
Gracias,
Germán
Gracias,
Germán
Nunca hagas ni una línea, ni un punto...nada, sin saber el porqué.
Hola gercatiero (Germán); bienvenido. Es curioso tu nick. Sin mirar pareces un experto en Catia; y alemán.
Deberías haber hecho una búsqueda. Este lioso tema de cambiar el archivo "foco" de un 2D ya se ha tratado aquí. Te explico un poco pero.
Sólo si el archivo "target" del 2D se ha creado desde el archivo inicial 3D con un "Save as..." te funcionará el enlace nuevo. De otro modo siempre te rechaza el "link".
Lo más fácil es que tardes menos haciendo las vistas desde el archivo 3D nuevo.
No me extiendo mucho por lo mencionado en la primera línea, después de la bienvenida. Y porque es bastante largo de contar a un neófito. Manifestada tu condición como tal; discúlpame la osadía.
Estaré encantado de ayudarte más extensamente si lo precisas. Aquí o por MP o mail.
Mar Ago 07, 2012 8:48 - gercatiero escribió:Alguien sabe como puedo re-linkar vistas de un drafting a un catPart diferente del que fue creado en origen?
Gracias,
Germán
hola
yo consulte un tema similar hace unos dias en un mensaje mas abajo titulado "linkar vistas copiadas en un drafting".
relinkar desde el inicio es facil aunque se ha de practicar varias veces para que la mente se acostumbre.
se ha de abrir el 3d origen y el draftin origen, y salvar como tal o cual ambos dos. despues en edit links del drafting se sustituye el link del primero
por el segundo y listo.ya esta independizado con su nuevo numero o nombre y linkados los dos segundos.
todo esto requiere obviamente pensar con antemano si querras hacer una pieza similar y en ese caso realizar dicha operacion "entretenida" y sobre todo
nunca salvar como save as NEW DOCUMENT, porque entonces no se podra relinkar en la vida. si no se utiliza esa opcion, incluso se pueden hacer relinkajes a posteriori con piezas similares y un poco de cariño.
pero mi cuestion no era esa, si no si se puede traspasar vistas de un drafting a otro sin que se despeguen entre ellas, pero parece ser que es imposible de momento con visos de seguridad y simpleza, aunque si recurriendo a artimañas un tanto poco ortodoxas.
un saludo
he encontrado algo que me ayuda bastante....explica cómo re-linkar un CATDrawing a otro CATPart nuevo, no generado a partir de un "save as" y, por lo tanto con un UUID diferente, que es mi caso...
http://www.muchocatia.es/nivel1/095-uuid-n1.html
peeero sigo teniendo un problemilla: yo no puedo cambiar el nombre del CATPART nuevo...
Hola!!!
Cámbiale el nombre al CATPart para relinkarlo con el drawing y luego con los dos abiertos haz un save as del CATPart con el nombre que tu quieras y lo mismo con el drawing.
