Preparación de archivo para cnc con catia.
medarr
Preparación de archivo para cnc con Catia.
Mensaje por medarr »
Hola amigos como están, soy nuevo en el foro. Hace tiempo modelo en catia, alguien me podrí­a decir o pasar un tutorial de como preparar archivos para pasar a un cnc router tanto en 2d como en 3d?
Un gran saludo.
Re: Preparación de archivo para cnc con Catia.
Hola medarr bien venido, cuando dices.
Que te refieres a sacar el post-procesado o hacerlo todo. Concreta un poco mas.
en su dí­a hice este ví­deo de como post-procesar en catia
si quieres algo mas concreto pregunta.
Última edición por Ricardo el Vie Dic 23, 2016 12:58 am, editado 1 vez en total.
medarr
Gracias por responder!
Lo que necesito aprender es, de una pieza modelada, como se hace para preparar un archivo (tengo entendido que sale con extension .txt) para enviar a cortar en un cnc router. Como se configura el tipo de fresa, la orientacion de los cortes, etc.. y luego de esa configuracion obtener el archivo el cual voy a insertar al ordenador que ejecuta al router..
Me explico?
medarr
Hola, gracias por el post. En que módulo tengo que entrar para ver todo eso? Veo dos (machining>, machining simulaition>) en cualquiera que intento no me aparecen las herramientas que se ven en el ví­deo que posteas. Lo que necesito aprender eso eso que le especifique a jamm.
Saludos!
Hola,medarr lo de las opciones de simulación solo te funcionaran cuando tengas algo para simular y solo cuando tengas unas estrategias computadas podrás conseguir el nccode que es el archivo del que hablas para pasarlo a maquina.
Yo creo que deberí­as buscarte una pieza sencilla para empezar, una cajera, algún contorno,..y preparar el tocho de partida con su eje de coordenadas donde sea mas cómodo (normalmente el eje que usamos en el modelado nos es inútil por su posición) unos plano de seguridad,..
Como ves son muchas cosas, date una vuelta por youtube que hay mucho sobre el tema y si te preparas la pieza podrí­amos hacerla en conjunto haciendo algunos ví­deos o comentando cosas mas concretas sobre una pieza conocida.
como estas muy verde te aconsejo que primero aprendas algunas cosillas...
te dejo el enlace de un compañero virtual que te puede servir de ayuda y aprenderás mucho.
también te dejo el mio que puedes echarle un vistazo.
http://www.youtube.com/user/terrecordare
http://www.youtube.com/user/fdr1970?gl=ES
