Hola: Pues como dice el titulo del post, ¿ me podeis indicar como medir el perimetro de un contorno cerrado dentro del Sketch ?
Un saludo desde la Bahía en el Sur.
Hola Parigup.
Me temo que estando en el sketch, sin salirse de el, y dado que como sabes, esta pensado para disgregar elemento a elemento cualquier entidad que dibujemos, por ejemplo. Si trazamos una linea. El entiende que es la linea y cada uno de sus extremos. Como te decia, me temo que no se puede medir un perímetro del tiron. Sin entrar en por que lo pensaron asi
Sin embargo, imagino que se te habra ocurrido alguna alternativa. por ejemplo Si tu Sketch tiene, imaginate, dos contornos cerrados y quieres ver el perímetro de cada uno. Pues se me ocurre que podrias hacer al menos una de estas dos cosas en plan (sacar, medir, y borrar). Por ejemplo podrias ya fuera del sketch, rellenar un contorno con una superficie, y medirlo con la herramienta measure item, "customizando" antes para que te diera el perimetro. Quizas sea lo mas rápido..aunque borres luego
O medir, tambien con la herramienta "measure item", en este caso un "Join" o (aunque no te lo recomiendo), un "profile" echo auxiliarmente antes en el sketch, es decir unido de uno de esos contornos para que te diera la longitud, pero indicendoselo (no en pantalla) sino en el arbol...y ese tipo de chapucillas. (sacar algo auxiliar, medirlo y borrarlo).
Lo siento
Hola Parigup. He dibujado una spine que simule tu contorno haciendo coincidir al primer punto con el último pero sin cerrar la spine. Hago una extrude en superficies y con el comando Unfolk la estiro sobre un plano. Luego la herramienta mesasure between nos mide la distancia entre los extremos. Sin una imagen es lo que se me ocurre. Un saludo.
Gracias a Joserra y luna, vuestras opciones son validas, pero me da un coraje tener que salir del sketch para, en ocasiones como está que se me presentó, estaba dibujando dos circulos unidos con sendas lineas tangentes (simulando dos poleas y su correas) y necesitaba saber la longitud de la correa y no lograba como medirla estando en Skech. Puntos para ambos y gracias.
En la página del maestro el_ juanri encontré algo interesante.
http://www.muchocatia.es/FAQ/030_MedirS ... mente.html
Gracias a ti por tan interesante pregunta. Por cierto, releyendo a nuestro amigo, y sin contexto con este asunto concreto. Sin embargo, me ha echo recordar un truco muy útil para el sketch, y prevenciones en el ciclo de actualización en el concreto caso de que; Durante el dibujo del sketch necesitamos proyectar o interseccionar una entidad exterior a el.
Si alguna vez habéis experimentado que, despues de, (por lo que sea) dicha entidad 3D (la que proyectaste en el sketch que con tanto cariño hicimos). Surge un mensaje. indicando que el sketch ha perdido esa referencia.....no encuentra entidad tal/edge.xx
¿Os suena?
Esto se previene, estando en el sketch o 2D. (No seleccionando dicha referencia 3D en pantalla). Si no seleccionarla en el arbol. ¿OK?
Y a la inversa seguir la misma pauta. Si desde el sketch, publicamos hacia el 3D. Es decir (hacemos visible fuera del entorno sketch), por ejemplo una entidad de construccion, mediante el comando Output. O el Profile (en caso de ser una entidad del sketch no de construccion), tal y como nos ha enseñado Juanrri.
Pues, como os decia, en ese caso de: Estando en el entorno 3D, en cualquier comando, el cual, necesite operar tal output del sketch (No seleccionarlo nunca en pantalla). Hacerlo en el árbol tambien.
El muy querido arbol de operaciones. Para mi lo que mas me gusta de todo el Catia. Que ajeno a esta 2º cuestión. Sin embargo y en mi opinión, te da una trazabilidad y seguimiento mas que útil
Seguir este humilde consejo y notareis de seguro, una notable mejora en caso de que el diseño cambie, lo que se llama ciclo update.
Un cordial saludo
Pues ese tal Juanri es como Dios. Está en todas partes. Dicen que existe pero solamente unos pocos privilegiados han podido disfrutar de su presencia. Representa el saber supremo en lo relativo al conocimiento de la tal Catia. En fin, que al tal Juanri y a su "mucho Catia" recurrimos cuando despues de recorrernos los cielos enteros no sabemos donde acudir. Como Dios es generoso e incluso perdona nuestra persistente ignorancia. Imitadores lo intentamos muchos pero el autentico Juanri siempre le encontraremos en los bares que no cantinas. Por si eres el auténtico ,humildemente me he permitido abrir tu casillero con un puntazo. Un saludo
P.D. En este rincon me presento con pseudonimo pues mi nombre de Auxdad ya estaba pillado.
luna escribió:Representa el saber supremo en lo relativo al conocimiento de la tal Catia. En fin, que al tal Juanri y a su "mucho Catia" recurrimos cuando despues de recorrernos los cielos enteros no sabemos donde acudir. Como Dios es ....
Chico luna... me vas a conseguir sacar los colores. Que no es para tanto y mi "nick" del foro "oscuro" no está pillado
Nos vemos en los bares.
A se me olvidaba: Gracias por iniciar mi casillero
