Como difuminar las sombras en ks3
Buenas noches, mi pregunta es la siguiente: como hago para que cuando renderizo con ks3 pueda difuminar las tí­picas sombras que quedan en la base de cualquier objeto, en el ks2 sino recuerdo mal lo hací­a con el comando "ior" o algo así­. Siempre me quedan sombrecillas y no delimita bien el objeto al renderizar. Por ejemplo en el render del pelaajos que hice se puede apreciar un poco lo que os quiero explicar. Gracias por todo.
Edad: 61
Re: Como difuminar las sombras en ks3
Imagino que te refieres a los dientes de sierra de la sombra.
Renderiza en segundo plano en lugar de tiempo real para empezar.
A veces está tan cerca del suelo o de otra pieza (aunque deba estar así­) que hace dentación tanto de sombras como de materiales, y entonces tienes que separarlo aunque sea 0,1 mm, como le gusta a Mondeo :68 :38
También ahora puedes tocar el parámetro de calidad de sombra... Con un 5 te va bien, pero si no, dale un poco más. Ten en cuenta que este parámetro te enlentece el render si es demasiado elevado.
En uno de mis vtutos ya explico algo, :18 pero COMO NO ESTUDIÁIS!!!!!!!! :68 :68
Espero te salga bien ahora. Ya nos dirás.
Muchí­simas gracias Carco por la información, lo de estudiar si que lo hago pero el tuto era de keyshot 2 y no el ks3 que salen menús diferentes, a ver si cuelgas algo de información y no renderizas tanto :34 con photoview, pillinnnnn :69 :69 Saludos cordiales. :19 :21
Edad: 61
JOANM escribió:
no renderizas tanto con photoview, pillinnnnn
Es que de verdad que tengo un mosqueo con el KS3 que flipas... Me da que voy a reparar el KS2 que, aunque más sencillo y te hací­a currarte muchí­simo más los materiales, funcionaba cuasi a la perfección.
Yo de momento no eliminé el ks2 debido a vuestros consejos y de momento tengo instalado el ks2 y ks3 a la vez. Cuando haya novedades Carco ya me informaras de las novedades :18 :21
