Hola a todos!!
Buenos pues tengo un problemilla con la flechas de la acotación 2D.
La imagen de abajo no es mía pero esta en una web accesible a todos y para mi ejemplo me sirve de apoyo. En el corte F-F, imaginemos que quiero acotar una distancia pequeña (10mm) las flechas de cota me quedan fuera de las líneas auxiliares de cota, hasta aquí bien, pero si la siguiente medida (20mm) también es pequeña y las flechas quedan por fuera.
Las quiero poner alineadas (soy así) y entonces se me forma un borrón de líneas que no se ve nada, porque las dos están por la parte exterior de las líneas de cota.
Estoy intentando cambia la posición de las flechas de cota según me parezca a mi pero no hay forma de que el NX9 me deje....¿Alguna idea?
Gracias a todos!!
Hola a todos!
Por cierto, primero hay que asegurarse que en "AJUSTES" -> "LINEA/FLECHA"->"PUNTA DE FLECHA"->"FLUJO DE TRABAJO" la casilla de "ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA" esta sin marcar. Solo entonces te deja hacer los de la posición de las flechas.
Me imagino que con cambiarlo una vez en las preferencias será suficiente!!
Muchas gracias por la respuesta!!!
