Tengo unas dudas con el tema de la chapa metálica. Estas dudas son más físicas que de diseño, por lo tanto, creo que este es el foro mas adecuado para preguntarlas ( y si no lo es, ya se sabe que la moderación manda y nosotros obedecemos.
De lo poco que recuerdo cuando estudié (pues me dieron poco y mal, y encima ha llovido bastante desde entonces...), al doblar una chapa, hay una parte que se estira y otra que se encoje. Entre ambas partes hay una línea denominada línea neutra que aquella que mantiene su longitud original.
Por lo que he podido entender, la posición de esta línea viene determinada por un número que es el factor K y según me dicta la lógica, esta factor dependerá del material, pero ¿depende también del ángulo y radio de plegado?
Si el material sólo está doblado y no hay ningún proceso de embutición (por ejemplo, para hacer un relieve) el desarrollo de la pieza doblada ¿debería coincidir en dimensiones con la longitud de la pieza original y con la longitud de la chapa antes de doblarla? En teoría, la linea neutra no se ha deformado, la parte interior se ha comprimido y la exterior se ha estirado, haciendose más delgada.
En el caso de que haya variación de longitud ¿puede esta depender del proceso de doblado?
Alberto
