Hola a todos!
Entre las herramientas del NX, tengo una para cambiar a DXF/DWG los planos de forma "automática".
Pero me dice que tengo una versión obsoleta del java y que si no es obsoleta, que debería cambiar la variable UGII_JAVA para que apunte al java correcto. No tengo ni idea de donde encontrarlo, ¿alguna idea?
En el diálogo "Environment Variables" mire si la variable UGII_JAVA existe, y en caso que no, debe crearla.
El valor de esta variable será la ruta a la carpeta donde está instalado Java de 64 bits.
Y en el caso de la captura de pantalla mostrada el valor sería: C:\Program Files\Java\jre1.8.0_101
