Codificación de documentacion
Previous topicNext topic
Gontalo
Topics: 3
Post by Gontalo »
Buenos días gente.
Tengo que comenzar a trabajar, desde cero en un proyecto y debo hacerlo en SolidWorks.
La empresa para la cual trabajo, recién se esta comenzando a abocar a esto, y no tienen una codificación definida, por lo que lo dejaron a criterio mio.
Alguien podría ayudarme, con los pasos a seguir para generar una correcta codificación de documentación? Tanto de planos, como de dibujos, cálculos, y demás?
Estaré muy agradecido por ello.
Saludos, y buen laboral para todos!!!
:30
DeSoya
Topics: 0
Been thanked: 1 time
Re: Codificación de documentacion
Post by DeSoya »
Te voy a contar como me enseñaron a codificar los planos de un proyecto a mi en la universidad:
Vas a tener una secuencia alfanumérica de este tipo XXXXXX/000.000/X
El primer grupo de letras permite identificar de qué proyecto estamos hablando, puede ser desde el nombre de un cliente, un tipo de maquinaria que diseñes o el nombre de la empresa que te encargó el proyecto. Imaginemos que es un proyecto para la empresa BOSCH. Pues el plano empezará por BOSCH.
Es buena idea que una vez los planos estén revisados, crear una copia nueva con una "R" al final, y los planos revisados de ese proyecto empezarán por BOSCHR. Si además de estar revisados, están aprobados, hacemos copia nueva llamándolo BOSCHRA.
En cuanto al grupo de números:
El plano general del proyecto siempre lleva la numeración 000.000 (recordemos que un mismo plano puede estar en varias hojas físicas, por si se necesitan multitud de vistas que no caben en una sola).
El plano total del proyecto será BOSCHRA/000.000
Pero generalmente los ensamblajes totales, se pueden subdividir en otros ensamblajes mas pequeños, por ejemplo, si el proyecto total que tienes se puede dividir en 4 subensamblajes diferentes, llevarán esta numeración:
BOSCHRA/100.000
BOSCHRA/200.000
BOSCHRA/300.000
BOSCHRA/400.000
Que serán los planos generales de cada uno de los subensamblajes del proyecto. Esto se puede continuar indefinidamente. Si el subensamblaje 1 se puede divivir a su vez en tres sub-subensamblajes diferentes, los planos generales de cada uno llevarán la numeración:
BOSCHRA/110.000
BOSCHRA/120.000
BOSCHRA/130.000
Y así todo lo que necesites, espero que se me entienda el concepto. Los números a la derecha del punto se utilizan para los planos de las piezas individuales. Asi, si el subensamblaje 120.000 consta de 20 piezas diferentes, los planos de cada pieza serán:
BOSCHRA/120.001
BOSCHRA/120.002
BOSCHRA/120.003
BOSCHRA/120.019
BOSCHRA/120.020
Y con esto identificamos el proyecto, cada parte de la que consta, y cada pieza de cada parte.
La última letra es para identificar de que tipo que plano estamos hablando. Por ejemplo, podemos usar la letra "A" para un plano normal, la letra "B" para planos con vistas explosionadas para montaje, la letra "C" para planos en los que se informe de los cordones de soldadura... lo que necesites en tu tipo de proyecto.
Así, si vemos la siguiente numeración:
BOSCHR/230.013/A
sabemos que es un plano del proyecto de bosch, que está revisado, pero aún falta su aprovación, que es el plano de la pieza 13, que pertenece al sub-subensamblaje 3 del subensamblaje 2 del proyecto total, y que es un plano normal.
Y si vemos lo siguiente:
GARCIARA/120.000/B
sabemos que es un plano del proyecto garcia, que está revisado y aprobado, que es un plano general del sub-subensamblaje 2, del subensamblaje 1 del proyecto total, y que es un plano con una vista explosionada.
Ya la codificación de otras cosas no sabría decirte, pero siempre puedes adaptar esta.
