Salvar catpart sin operaciones
nikerh
Mensaje por nikerh »
Hola a todos
Pido de su ayuda, para ver la manera de poder salvar un archivo de catia catpart pero sin las operaciones del partbody, estuve bajando unas piezas de 3D ContentCentral y observo que son piezas catpart pero sin operaciones.
Me imagino que debe haber una manera para hacerlo también uno, pero no encuentro donde. Si alguien de favor pudiera ayudar agradeceria mucho su ayuda.
Nota: No deseo a otro formato como IGS o STEP etc.. sino en CatPart
anus
Re: Salvar catpart sin operaciones
Mensaje por anus »
Hola!!!
Hay varias maneras de hacerlo. Te cuento la rápida. Salva tu CATPart como un stp. Abre el stp, se te creará un CATPart al abrirlo. Si vas a su árbol verás que ya no tiene operaciones. Sálvalo y listo.
CA3D
Mensaje por CA3D »
Se podría hacer de esta forma, abres un catpart nuevo. vas a tu pieza y das a copiar su body y en el catpart nuevo das a paste (as result)
Y te aparece la pieza como un solido muerto sin historia.
Espero que te sirva
Super3Dman
Mensaje por Super3Dman »
A eso se le llama part sin historia, te aparece un solid con el rayo rojo, se utiliza por ejemplo para moldistas, porque no necesitan saber como se hizo la pieza y al cliente no le interesa que se sepa, y pueden hacer el molde igual, además sobre un solid sin historia se puede hacer pequeñas modificaciones si fuera necesario.
"As result" Copia el body con el boton contextual, si quieres te haces una nueva part y ahí sobre el partbody boton contextual "paste special" y "as result" y listo.
Espero fuera de ayuda.
HP Z420 Workstation Intel Xenon CPU E5-1620 @3.60GHz 3.6 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
nikerh
Les agradezco mucho su respuesta me ayudo bastante
Saludos!!
