NX - Burlete deformable
Milimetro
Topics: 33
Has thanked: 24 times
Been thanked: 51 times
Post by Milimetro »
Parte 1.
Este tutorial trata del comando "Define Deformable Part" que esta ubicado en Tools/Define Deformable Part...
Y en este caso, un burlete sera agregado a un ensamblaje y a continuación un dialogo aparecerá pidiendo una ruta (o guía) a la cual adaptarse.
Milimetro
Topics: 33
Re: NX - Burlete deformable
Post by Milimetro »
Parte 2.
Comenzar una nueva parte y nombrarla "puerta".
Crear el siguiente sketch.
Milimetro
Topics: 33
Post by Milimetro »
Parte 3.
Crear una expresión indicando el espesor.
Milimetro
Topics: 33
Post by Milimetro »
Parte 4.
Extruir el sketch usando la expresión recién creada.
Guardar y cerrar la parte.
Milimetro
Topics: 33
Post by Milimetro »
Parte 5.
Comenzar una nueva parte y llamarla "burlete".
En el plano frontal crear el siguiente sketch y nombrarlo "PERFIL".
Milimetro
Topics: 33
Post by Milimetro »
Parte 6.
El siguiente paso es hacer el burlete asociativo con el espesor de la puerta.
Milimetro
Topics: 33
Post by Milimetro »
Parte 7.
Seleccionar la parte que es origen de la expresión.
Seleccionar la expresión de interés.
Milimetro
Topics: 33
Post by Milimetro »
Parte 8.
Y adaptar la expresión al sketch, dividiéndola por dos.
Milimetro
Topics: 33
Post by Milimetro »
Parte 9.
Crear el siguiente sketch en el plano derecho. Nombrarlo "GUÍA".
El resultado de los dos sketches.
Milimetro
Topics: 33
Post by Milimetro »
Parte 10.
Crear el cuerpo solido.
Milimetro
Topics: 33
Post by Milimetro »
Parte 11.
Iniciar el comando "Define Deformable Part..."
Milimetro
Topics: 33
Post by Milimetro »
Parte 12.
El comando consta de una serie de diálogos.
Aquí es necesario copiar a la columna derecha las operaciones que definen la parte.
Nótese que la operación "GUÍA" no ha sido incluida. Y esto es clave para la deformación de la parte.
Al agregar la parte en el ensamblaje, aparecerá un dialogo pidiendo la "GUIA" para poder efectuar la operación "Swept" hecha en la Parte 10 de este tutorial.
También puede esto explicarse diciendo que, "GUÍA" es el padre faltante para definir la parte.
Milimetro
Topics: 33
Post by Milimetro »
Parte 13.
El siguiente dialogo es para indicar cuales serán las expresiones que varían en magnitud.
En este caso, ninguna de ellas variaran, y por lo tanto la columna derecha permanecerá vacía.
Milimetro
Topics: 33
Post by Milimetro »
Parte 14.
El siguiente dialogo indica que hay un padre faltante (la guía).
Y es el que habrá que definir en el ensamblaje.
Este dialogo es el ultimo del comando y es para verificar que todo este correcto.
Milimetro
Topics: 33
Post by Milimetro »
Parte 15.
Debido a que la operación "Define Deformable Part..." no es editable (al menos hasta NX 9); o hay que tener una memoria extraordinaria, o hay que deducir como fue definida en el caso que fue hecha por una tercera persona.
Dependiendo de la parte y de como fue definida; esto puede causar problemas en el futuro, al no saberse que es realmente lo que hay que seleccionar y/o como posicionar las partes para una deformación exitosa.
Un remedio que no es elegante, pero si efectivo, es poner una nota explicando que es lo que se espera del usuario para obtener la deformación.
