Llevar puntos X Y Z + layer, de planilla a Autocad
Enri2014
Mensaje por Enri2014 »
Hola amigos:
Tengo una consulta para los expertos en autocad:
Quisiera saber si tienen algún programa VB, comando excell, Script u otro, que permita llevar una planilla coordenada (X,Y,Z,Layer del punto) , creada en excell o txt u otro a autocad.
Ej:
N°|punto X Y Z CAPA (LAYER)
1 100 100 200 Árbol
2 120 234 342 Poste
100.. 120 234 342 Cámara etc...
Entonces la idea seria llevar una planilla como la descrita a autocad, y que en el cad dibuje el punto en la layer correspondiente, (dibujo de punto coordenado y capa)
Muchas gracias por su ayuda.
Saludos amigos.
:18 Estaré al pendiente.
Última edición por Mondeo14 el Sab Abr 01, 2017 2:39 pm, editado 2 veces en total.
PeterSan
Re: Llevar puntos X Y Z + layer, de planilla a Autocad
Mensaje por PeterSan »
hola Enri2014 espero y poder ayudarte..... :62
mmmm....en lo personal cuando me a tocado dibujar algún levantamiento planimetrico he realizado la tabla que tu propones en excell, pero no le he agregado lo que son capas,...no se si alguien aya desarrollado lo que consultas....(espero que si...jejejej)....bueno te dejo adjunto un archivo de excell para que puedas copiar las coordenadas de excell a autocad y asi puedas dibujar las coordenadas......
el ejemplo esta para dibujar un cuadrado de 2x2....
espero tus comentarios... :24
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 10:38 pm, editado 4 veces en total.
rober
Edad: 47
Mensaje por rober »
Yo creo que cualquier software de equipo topográfico viene ya con una herramienta para exportar a CAD los puntos de un levantamiento. En todo caso, si lo que te han dado es la nube de puntos, yo no conozco ningún lisp que te lo haga (seguro que los hay), pero te puedo recomendar esta aplicación gratuita:
http://www.topocal.com/
Ocupa poco espacio y puedes incluso hacer triangulaciones y curvados.
Lo de crear las capas correspondientes a los códigos de campo me parece complicado. Tendrás que tener una plantilla DWT con las capas ya creadas.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 10:38 pm, editado 1 vez en total.
arkitool
Temas: 21
Mensaje por arkitool »
En el programa gratuito ARKITool tienes el comando TOP-IMPORTAR que te permite importar los puntos, aquí puedes ver el vídeo:
Ayuda del comando TOP-IMPORTAR:
http://www.arkisoft.es/programas-de-aut ... o-de-texto
Descarga de ARKITool 2012:
http://www.arkisoft.es/download.php?get ... 202012.exe
Listado de comandos de ARKITool 2012:
http://www.arkisoft.es/lista-utilidades-arkitool
Manual en PDF de ARKITool 2012:
http://www.arkisoft.es/programas-de-aut ... itool-2012
Web de ARKITool:
ARKISoft, Utilidades para CAD.
