Se puede ocultar piezas en varias vistas de dibujo a la vez?
Rofrain
Temas: 9
Mensaje por Rofrain »
Hola colegas!
La pregunta básica sería la enunciada en el título, pero paso a dar más detalles:
Para lograr una más conveniente vinculación entre los detalles de piezas y el listado de piezas en los .dft, he adoptado un "método" para mostrar los detalles de piezas individuales: Traigo la vista general (conjunto) y muestro solo la pieza que quiero (oculto todas las demás) Esto me permite por ejemplo apuntarle un balón y que quede vinculado a la lista de piezas de conjunto .
Bien hasta aquí, el problema que tengo es que al agregar alguna nueva pieza en el conjunto, debido a algún cambio de diseño, después, al actualizar me aparecen mostradas en todas la vistas, y si es un plano con muchas hojas y vistas, es un poco tedioso estar ocultando esta pieza en una por una vista de dibujo a la vez...
A alguien se le ocurre alguna solución para esto??
...alguna configuración en la nueva pieza.
...o alguna configuracion en las vistas que no quiero que muestren piezas agregadas nuevas..
he probado de todo pero no lo logro.
Desde ya muchas gracias por su tiempo!
Salud!
Web Proyectista 3D
Hard.: i7-2600 | RAM 12Gb | GEForce 8800GTS 320Mb -> Quadro: FX 4600
Soft.: SolidWorks | SolidEdge | AutoCad
TomCat
Re: Se puede ocultar piezas en varias vistas de dibujo a la
Mensaje por TomCat »
Se me ocurre que primero escondas las piezas que no necesites ver y luego guardes vistas. Por ejemplo un alzado, una planta, incluso una seccion
Luego cuando las insertes en el plano colocalas segun el nombre que hayas guardado. Es muy tedioso tener que hacerlo mediante las propiedades de vista ya que no hay metodo
para actuar sobre 2 vistas a la vez. Hay que hacerlo de una en una y es muy facil que se vaya lo que has preparado al traste.
Hazlo como te digo, es muy sencillo y olvidate de las configuraciones que son un engorro.
Rofrain
Temas: 9
Hola TomCat! gracias por tu respuesta!
Estoy haciendo unas puebas con lo que me comentas y parece que va de maravilla!
...uso la herramienta "tomar instantanea" en el 3D y luego la inserto seleccionando esa configuracion!
Muchas gracias! Saludos!
Web Proyectista 3D
TomCat
No sabia que con tomar instantanea funcionaba, curioso.
Yo el que te comentaba es en la barra herramientas PMI hay veras dos iconos uno es para crear las secciones y otro que guarda vistas. Utiliza este ultimo.
Haz pruebas con ese y dime como te va y confirmame que con tomar instantanea tambien te va porque estoy sorprendido :46
Rofrain
Temas: 9
Estuve haciendo unas pruebas y no encuentro grandes diferencias entre los dos métodos comentados cuando es necesaria una sola configuración de vista.
Opino que la opción de crear vistas con PMI es mejor ya que se puede guardar varias configuraciones de visualización.
Gracias!
Salud!
Web Proyectista 3D
