Hola compañeros quisiera saber si alguno de ustedes conoce la forma de cambia el color de un numero o valor de una cota en solidworks, sin cambiar el color de la linea de cota. Me interesa que el valor quede oculto pero la linea que señala la zona de la pieza a acotar no.
Hola Fabian, lo que entido es que se quden marcadas las cotas pero no sus valores o sea que las cotas sean igual al fondo de la hoja (blancos), porque supongo que es como para hacer un ejercicion donde otros encuntren el valor de la cota, no se si es lo correcto que pienas.
Pero lo que puedes hacer para que no te aparescan las cotas es dar doble cick a la cota, y del lado Izquierdo de tu pantalla hay una parte que dice Valor Primario selecciona la y en Remplazar Valor, darle un valor de Cero (0), y mas abajo esta una parte que dice Texto de Cota borra todo lo que esta en el cuadro blanco y listo la cota te quedara sin el valor.
Solo una puntualizacion a lo que dice nacho1126. No hace falta reemplazar valor. Con borrar <DIM> del cuadro "texto de cota" es suficiente. Si quiere recuperar el valor vuelves a escribir <DIM>
