Pasar dibujos de Autocad a Invetor
autocrac
Mensaje por autocrac »
hola, soy nuevo en el foro, hasta ahora me habí­a resistido a pertenecer a este y a tantos otros foros pues las cuentas se multiplican en progresión "locuramétrica"; pero bueno. Soy emigrante de autocad a inventor, y tristemente no encuentro manera de pasar mis dibujitos de uno al otro; para mas guasa, un amigo mio me dio una paliza moral cuando lo logró con el SW. ¿me equivoco o es tan irrisorio como lo que me encuentro?programas hermanos, complementados pero incompatibles? es posible esto?
Temas: 1162
Agradecido : 2846 veces
Re: Pasar dibujos de Autocad a Invetor
Hola autocrac, bienvenido al foro.
Si tu interés es aprender creo que estás en buen sitio y si no ya me lo dirás con el tiempo.
En cuanto a tu pregunta, antes de contestar, me gustarí­a saber exactamente que es lo que quieres, dibujos en 2D de Autocad pasarlos a Inventor?, eso si creo se puede hacer.
De todas formas hay gente más experta que yo, en Inventor, y seguro que alguien de dará una solución.
autocrac
hola Ricardo, en inventor, no se ni hacer una linea. Los archivos de los que te hablo son 3d.
En estos momentos estoy mirando un enlace extraido del foro que copia de manera magistral los planos que se suceden (de alguna parte o manera en autocad)de dicho programa y los vuelca en inventor. Sera cuestion de examinar como hacer que estos dibujos 3d se materialicen en un desarrollo 2d para asi poder pasarlos a inventor
Buenas noches y bienvenido al foro, no te arrepentiras de formar parte de él!! :53 A la pregunta :18 que haces sobre inventor la persona que mas sabe de inventor y sus adyacentes es el Sr. Mondeo que pronto te contestará a todas tus dudas sobre este programa, es un gurú de los cads. Saludos cordiales autocrac :21 :21
Temas: 655
Agradecido : 3537 veces
Hola Autocrac, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
A ver, no les hagas mucho caso s estos pirados, yo solo soy un humilde usuario de Inventor y de Guru, "na de na".
Bueno, ahora primero me tienes que explicar que es lo que quieres hacer, porque si tienes dibujos en 3D de Autocad, los puedes abrir tranquilamente con Inventor. Pero te aviso, no pienses que podrás modificar la geometrí­a importada, porque lo que vas a obtener en Inventor es lo que llamamos un sólido tonto, sin árbol de operaciones.
¿Los planos de Autocad?, si, los puedes abrir con Inventor, pero solo para poder verlos o imprimirlos. Para modificarlos necesitas Autocad.
Y si no sabes ni hacer una lí­nea con Inventor, entonces no te recomiendo para nada que pases los 3D de Autocad a Inventor, no tendrás nada mas que problemas.
Me gustarí­a, si pudiese ser, nos explicases paso a paso que es lo que quieres hacer y conseguir, porque hacerse se puede hacer todo o casi todo, pero será mas fácil o mas difí­cil, dependiendo de lo que quieras hacer.
En cualquier soft (y lo comento por lo de ese amigo que ha conseguido pasar a Solid Works sus ficheros), lo que viene de otro programa, no tiene árbol de operaciones, no se puede modificar lo que esta hecho (salvo que utilices pequeños trucos) y los planos no mantienen el enlace con los 3D, con lo que si añades algo, en el plano NUNCA se reflejará.
Esperamos tus comentarios para poder ver hasta donde y como llegar.
autocrac
que tal "mondeo", lo primero que busco es entretenimeinto con algo que me gusta, aunque encontrandome con que programas hermanos, no se entienden, no lo entiendo. Estoy barajando la ida a inventor o solidworks; por ahora esta ganando el segundo; es con el que he logrado avanzar más, que no es nada, pero ...
Mi intencion es hacer todo lo que te permite hacer cualquiera de los programas elegidos, como no.
Temas: 655
autocrac escribió:
aunque encontrándome con que programas hermanos, no se entienden, no lo entiendo.
No te confundas, de hermanos nada de nada, son del mismo fabricante o distribuidor, pero utilizan pocas cosas (o ninguna) en común. Pero además, esto te pasa con el mismo programa en distintas versiones, las versiones superiores pueden abrir ficheros de versiones inferiores, pero las versiones inferiores no pueden abrir ficheros de versiones superiores. ¿Donde esta aquí­ la "consanguinidad" :44 :44 ? y te estoy hablando del mismo programa.
Pues te aseguro que si con uno has avanzado, con el otro seguro que avanzarí­as mucho mas o por lo menos en igual capacidad. Cuando manejas uno, los demás son parecidos y para mi (claro, yo trabajo con el diariamente) Inventor se me antoja mas sencillo. Hay cosas que SW las puede hacer sin mucho problema, pero en Inventor hay operaciones diarias que se hacen sin esfuerzo. Un ejemplo muy claro, cuando acotas un boceto, hacer operaciones con las cotas es tan sencillo como tocar la cota sobre la que quieres operar y colocar la fórmula. En SW requiere dar un nombre a la cota y luego utilizar alguna opción mas (desconozco mas detalles). Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito.
Y para hacer todo lo que te permita un programa, primero hay que conocer lo básico y fundamental del mismo. Es lo mí­nimo para intentarlo.
A esto le tenemos que añadir horas y horas de lucha con el programa, porque habrá veces que no nos salgan las cosas y tendremos que preguntar o consultar en algún lugar.
Pero a lo que í­bamos,
Si tu amigo los ha pasado sin problemas a SW, primero que te diga como y que puede seguir trabajando en lo que ha "pasado". Y si tu quieres pasarlo a Inventor, si es un 3D creo que lo puedes abrir directamente, dependiendo que versión tengas de Inventor (aunque creo que las mas recientes si que te dejan). Solo tienes que abrir Inventor, y decirle "Abrir fichero", cambias la extensión a "dwg", buscas el fichero que quieres abrir, lo seleccionas y lo abres. Miras lo que te va diciendo y cuando termines presentará todo lo que sea una pieza 3D en la pantalla. Pero te aviso, las piezas están "sueltas" y si las pinchas y las arrastras, se mueven. Para ello están las restricciones o constrains, pero eso ya es otro capí­tulo.
Cuando le digas guardar, te hará un fichero ipt por cada pieza de tu conjunto y un fichero iam para el conjunto final.
Inténtalo y nos cuentas tus sensaciones :53
autocrac
lo volvere a intentar...pero lo que tu me dijiste de que se abria un dibujo tonto, era cierto. tendré que aprende a hacer restricciones.
Temas: 655
Inténtalo de nuevo y en cuanto a lo de los sólidos tontos, es siempre así­ y con cualquier soft. Te "traduce" el 3D de un programa a otro, pero evidentemente las operaciones de trabajo no funcionan igual en un programa que en otro. Además, puede que sean hasta distintas.
Las restricciones solamente son una serie de "condiciones" que le das a dos piezas, tal y como las montarí­as en la realidad: coincidencia de cara con cara, nivelación entre caras, coincidencia de ejes, ángulo entre piezas, tangencia entre caras, etc. Cuando empiezas con un CAD de este tipo, al principio se te hace un poco lio el conocerlas y manejarlas, pero cuando le pillas la mano, lo haces con los ojos cerrados.
