Hola Carolina, como ya te he comentado antes, ahora viene lo difícil.
Primero, para hacer lo que quieres hacer, no solo te hace falta tener el conjunto, si no que TODAS las piezas estén "relacionadas" unas con otras. A esto se le llama que estén "restringidas", es decir que tu tires de una pieza (pinchas con el botón izquierdo del ratón y desplázalo hacia un lado) y que o no se mueva la pieza o que se mueva esa sola. Si pasa lo primero, está todo OK, si pasa lo segundo, hay que añadir restricciones, aquí es cuando necesitas conocer y utilizar mínimamente Inventor. Añadir una restricción es por ejemplo colocar una pieza tocando una cara con otra, nivelar dos caras, hacer coincidir un eje con otro eje, un agujero con un eje, colocar una pieza a un ángulo con la otra, etc, etc.
Cuando pasas un conjunto hecho con otro CAD a Inventor (y con cualquier soft te pasa igual), NO tiene NINGUNA restricción y te coloca fija una pieza (la que tiene en el árbol una especie de chincheta) y las demás se pueden desplazar.
¿Sabes colocar restricciones en Inventor?, es decir, ¿sabes hacer el montaje del conjunto que has importado?. Como creo que no, te recomendaría te leyeses la ayuda de Inventor y comprobases de que estoy hablando.
carolina escribió:me gustaría que los tornillo entrasen con su rosca,
¿No prefieres ver como salen de una caja de tornillos y se montan solos?
, si consigues hacer el montaje y luego "explosionar" el conjunto, date por satisfecha.
carolina escribió:que comience con el conjunto montado y salgan todas las piezas disparadas antes del montaje
Eso es fácil de hacer, pero repito, has de tener "relacionadas cada pieza con la de al lado. Y el entorno que ha elegido, para hacer eso es el ideal.
carolina escribió:...como puedo hacerlo
Con tiempo y paciencia: Lo primero creo que te va a faltar y lo segundo puede que que te sobre
Siento haberte dado tan malas noticias, pero es lo que hay, ya te lo dije al principio.
