Saludos Francisconatu.
Comienzo diciéndote que el procedimiento que te muestro más abajo no es de mi autoría. Lo hallé hace un par de años en un Foro ruso similar a este. A mí me ha sido de mucha utilidad ya que permite realizar con facilidad el desarrollo de piezas tales como tubos y conos. Espero que a ti y a todos nuestros foronautas les sirva también.
Primero que todo deberás tratar el tubo como una lámina en revolución. Te pongo como ejemplo un tubo de diámetro exterior de 40 mm y un espesor de chapa de 2 mm. La revolución no deberá ser completa para que puedas tener una arista por donde realizar el desarrollo. Yo llevé la revolución hasta 359.9°. Tú la puedes hacer más o menos precisa si quieres, o si le vas a dejar un espacio determinado para soldadura.
Luego de esta operación, en el Menú de Chapa Metálica buscas el comando ‘Insertar Pliegues’ y como arista fija señalas cualesquiera de las dos aristas que quedan libres luego de una revolución incompleta.
Cuando aceptes en el comando, el programa te generará dos operaciones de Chapa Metálica: ‘Desplegar Pliegues’ y ‘Procesar Pliegues’.
Ya tienes lo que quieres. Ahora puedes eliminar la supresión de la Chapa Desplegada, tendrás tu desarrollo y resuelto el problema.
Lo mismo lo puedes hacer con figuras cónicas. Espero te sirva el procedimiento. Ah, te comento que esto sólo funciona para tubos rectos. Un saludo cordial para ti y todos nuestros foronautas.
